Космик » Ср окт 09, 2013 10:44 pm
Строим студию. Осталось много плотной минваты (Роквул Флор Баттс 125 кг) от плавающего пола.
Вопрос : можно ли ее использовать в Звукоизоляционных облицовках стен и потолка ? Например, 1 слой Шуманет БМ и 1 слой плотной ваты по очереди ?
Будет ли это влиять отрицательно или положительно ?
Космик
Виталий Роденков » Чт окт 10, 2013 8:58 am
Данную минвату можно использовать в качестве среднего слоя звукоизоляционной конструкции при условии, что она не будет иметь одновременного контакта с обшивкой из ГКЛ/ГВЛВ и изолируемой поверхностью, иначе сама вата будет являться акустическим мостиком.
Можно использовать в сочетании с плитами Шуманет-БМ, более плотную вату следует уложить вплотную к обшивке из ГКЛ/ГВЛВ, плиты Шуманет гарантировано исключать наличие акустического мостика.
Отрицательного ничего не будет если сделаете, как написано выше. Положительно, по крайней мере то, что материал в наличии и Вы им воспользуетесь )), разницы по сравнению с двумя слоями плит Шуманет-БМ не будет.
