Отклонение от технологии монтажа плавающего пола
Сообщение Verak » Вт окт 08, 2013 11:23 am
Новостройка. Решили соседям над нами сделать плавающий пол по технологии http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... shumostop/
Когда в магазине искали Вибростек или шумостоп - к2, то их не нашли. Взамен нам предложили Акуфлекс супер. В итоге наша конструкция такая: акуфлекс супер по углам (25 см заход на стену, 25 см. заход на пол), по самому полу - плиты Шумостоп С2. При этом часть плит пришлось положить с перекрытием, т.к на поле присутствовали в двух местах фактически ступеньки.
Далее пошло отклонение от технологии: Мы наложили армированную пленку. Но ее края загнули под край Шумостопа, в том месте, где ковер из Шумостопа примыкает к акуфлексу. По технологии надо было за борт Акуфлекса заложить пленку, но наш борт все время под своей тяжестью пригибался к внутренней части комнаты. Никакой двусторонний и одностронний скотч его не держит, или держит плохо. Пленка соответствеено вываливалась, не держалась на борту. В итоге подогнули пленку под край Шумостопа с перекрытием 20-30 см.
Теперь не знаем, протечет ли цементная стяжка под этот завернутый в пленку ковер из Шумостопа?
Verak
Re: Отклонение от технологии монтажа плавающего пола
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 08, 2013 4:29 pm
Здравствуйте, Verak.
Отклонение от технологии началось когда Вы вместо Шумостоп-К2 применили Акуфлекс-Супер.
Однозначно понять, какова ситуация на текущий момент из данного описания мне не удалось... может есть фото?
