LOKY » Вс фев 25, 2007 4:28 pm
Собираюсь применить следующую схему: в качестве материала для межкомнатных перегородок использовать силикатный кирпич, а сами перегородки установить на виброгасящую полосу Sylomer. К несущим стенам они будут приходить раствором, а к потолку примыкать через Вибросил. Само собой, что стяжка предполагается плавающей (Шумостоп-С2, 20 мм), не доходящей до стен... Вдобавок перегородки смежных комнат "взяты в шкафы". Потолки же усилены звукоизолирующими плитами с каркасом через виброгасящие узлы.
В общем, постарался максимально применить "эффект термоса".
Стоит ли игра свеч?
LOKY
Андрей Смирнов » Вс фев 25, 2007 6:34 pm
привет, LOKY
установка кирпичной перегородки на Sylomer это серьезный подход.
Необходимо учесть, что стена получится "плавающей", поэтому если её жестко соединить раствором с несущими стенами, на месте стыка обязательно появится деформационная трещина. Надо предусмотреть нежесткое примыкание, а стык заполнить эластичным герметиком.
Кроме того, необходимо точно расчитать толщину и тип материала Sylomer. От этого будет зависеть звукоизоляционный эффект. Линейка материалов Sylomer подразделяется на типы в зависимости от статической нагрузки.
LOKY » Вс фев 25, 2007 11:27 pm
Добрый вечер, Андрей.
Как инженер - всё понимаю (и тут же прокололся на мелочи: за деревьями леса не увидел
)) в виде раствора), но надо было и у акустика спросить!
То есть что получается - это ноу и одновременно хау чтоли?
А теперь серьезно. Могу ли я просчитывать проект с этими условиями? Или для подтверждения теории заказать проект у Вас? Или возможен вариант озвучивания тех.условий в офисе с показом чертежей и расчетов, чтобы тут же и заказать все эти материалы (непеременно, кстати, сделаю это при любом ответе
LOKY
Андрей Смирнов » Пн фев 26, 2007 12:24 am
я думаю для этого заказывать проект нет необходимости. Расчет нагрузки и типа материала Sylomer несложен, а остальные решения типовые. Я думаю, что в московском офисе при Вас все посчитают.
В любом случае, я на связи...
