Вопрос знатокам...
Вопрос знатокам...
Сообщение floydmm » Пн сен 02, 2013 6:09 am
Привет долго изучаю данный вопрос:) Шум безпокоет ударный и разговорный за соседской стеной... Договорился с соседом обшил с его стороы его спальню зипсом оочень помогло но ударный так и остался.... Тепереь хочу делать всю свою комнату понял что надо делать комплексно но!!! Читаю и многие говорят что ударный шум не побороть а типо только плавающий пол помогает разьясните почему именно пол спасает от него и спасает ли он ваще?? Просто у меня уже стоят двери и окно в пол и возможности делать плавающую как бы есть как бы и нет:) А так все хочу делать на виброподвесах + шума нет... А по полу жду ваше ответа и прочитал про тексаунд без стяжки он как раз тонненький и про него подскажите?? Всем пасибо зараниее...
floydmm
Re: Вопрос знатокам...
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 02, 2013 8:43 am
Здравствуйте, floydmm.
По всей видимости, имеется в виду устройство «плавающего» пола в помещении, где расположен источник шума. Это действительно наиболее эффективный и экономичный вариант. Дело в том, что конструкции «плавающего» типа в источнике работают за счет упругих свойств упругого элемента и их эффективность составляет 20-40 дБ, а иногда и выше.
В случае, когда ударный шум попадает на внутренние конструкции здания и начинает распространяться структурно, он переизлучается со всех внутренних поверхностей помещения. Эффективность комплексной звукоизоляции помещения рядом с источником шума составляет 15-20 дБ. Именно поэтому предпочтительно решать задачу в источнике.
Что касается конструкций пола толщиной до 50 мм, то увеличить изоляцию воздушного шума они не способны. По этой причине их использование в Вашей комнате бессмысленно.
