звукоизоляция новостройки
Сообщение serg2013 » Ср авг 28, 2013 12:39 pm
Подскажите, пожалуйста, куда обращаться по расчетам стоимости оборудования и работ для звукоизоляции : квартира в монолитном доме, 67 метров, свободная планировка, хочу сделать стяжку пола , звукоизоляцию потолка ( вопрос - можно ли плитами зипс выровнять потолок ?), боковую монолитную стену. Так же в квартире есть вентиляционные короба ( как лучше их звукоизолировать?). Также хотел уточнить из чего лучше всего сделать межкомнатные стены?
serg2013
Re: звукоизоляция новостройки
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 28, 2013 3:45 pm
По вопросам монтажа и расчета стоимости работ можете обратиться в компанию http://storent.ru , но прежде необходимо определиться с конструкциями, которые понадобятся для дополнительной звукоизоляции.
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 1-2х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).
2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм или конструкция каркасного потолка из ГВЛ + ГКЛ на подвесах Виброфлекс-К15 с заполнением полости плитами Шуманет-ЭКО х 2 слоя, общая толщина конструкции 150мм.
3. Звукоизоляция стен - можно применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ10мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 83мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО.
4. Для звукоизоляции воздуховодов их необходимо поместить в короб из 2-4 слоя ГВЛВ12,5мм с заполнением плитами Шуманет или заложить кирпичом 120мм, второй вариант более эффективный, т.к. поверхностная плотность существенно выше.
Если хотите чтобы в квартире было меньше структурного шума, то перегородки лучше выполнить в виде каркасно-обшивных конструкций из ГКЛ/ГВЛВ. Если к перегородкам предъявляются повышенные требования по звукоизоляции, то в первую очередь необходимо рассмотреть архитектурно-планировочное решение, т.е. сколько дверей будут разделять изолируемые помещения, а затем принимать решение какую перегородку монтировать. В альбоме инженерных решений есть перегородка из ГВЛВ на двух независимых каркасах, это очень хороший вариант, но толщина не менее 160мм. http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... 2013_s.pdf
Нет, нельзя. В случае использования панельной системы ЗИПС для выравнивания удобно применить натяжной потолок или потребуется выполнить предварительное оштукатуривание потолка.
Сообщение serg2013 » Ср авг 28, 2013 4:23 pm
Виталий, спасибо за ответы.
По стенам - вначале планировал делать потолок и пол на всей площади, потом ставить стены,изначально планировал межкомнатные стены сделать из одного кирпича ( 15-20 см), что скажете о таком решении? и какой кирпич лучше использовать?
serg2013
Сообщение Виталий Роденков » Чт авг 29, 2013 8:15 am
Кирпичные перегородки не рекомендуется ставить на конструкцию плавающего пола, слишком большая нагрузка.
В случае применения перегородок из кирпича следует сначала их установить, а затем изолировать полы и потолки.
В целом кирпичные перегородки вариант хороший, по сравнению с пеноблоками и пазогребневыми плитами гораздо лучше.
Если нужны "капитальные" перегородки, т.е. есть необходимость закрепления чего то очень тяжелого к ним, то это лучший вариант. Но если рассмотреть косвенные пути прохождения шума от соседей, то кирпич будет хуже чем перегородки из ГКЛ.
Есть вариант установки кирпичных перегородок на упругую ленту, скажем на SYLOMER, но тогда появляются проблемы с финишной отделкой вертикальных углов в местах примыкания перегородок к существующим конструкциям, это фактически деформационный шов, который можно скрыть только панелями или молдингами, как вариант обои с обязательным разрезом в углу, чтобы не появилась сборка со временем.
Кирпич лучше использовать полнотелый.
Сообщение serg2013 » Ср сен 04, 2013 12:42 pm
Виталий, а поводу выезда Вашего специалиста для составления спеки на материалы и работы куда обращаться в http://storent.ru ? При выезде они проводят какие либо измерения. так как сейчас дом еще не заселен есть возможность зайти в квартиру сверху для точных замеров.
serg2013
Сообщение Виталий Роденков » Ср сен 04, 2013 3:04 pm
Сторент выполняют монтажные работы, поэтому они могут провести только измерения размеров помещений, и то, если существует в этом необходимость. По поводу сметы обратитесь к ним, но первое, что нужно сделать, это выбрать все решения по звукоизоляции.
Проводить измерения звукоизоляции ограждающих конструкций не имеет особого смысла, зная материалы и толщины конструкций можно без измерений дать оценку.
Проводить акустические измерения имеет смысл только в случае наличия шума от инженерного оборудования дома или измерить уровень транспортного шума от для подбора окон.
