Тип примыкания ЗИ конструкций друг к другу
Сообщение mishgan » Пт авг 16, 2013 11:45 am
Собираемся произвести звукоизоляцию квартиры по принципу комната в комнате с использованием стандартных каркасных ЗИ конструкций (кроме санузлов). Потолок - на виброподвесах, акустическая вата, обшивка ГВЛ+ГКЛ. Облицовка стен - каркасная, также с ватой + обшивка ГВЛ+ГКЛ. Пол - плавающий на Флор Баттс. Все перегородки в квартире демонтированы, осталось буквально 3 коротких несущих стены на площади 100 м2. В квартире будет приточно-вытяжная вентиляция, воздуховоды будут проходить по периметру комнаты в ГК конструкциях. Оставшаяся часть потолка - натяжной.
Вопрос: как лучше реализовать/что удобней в монтаже.
1) сначала смонтировать подвесной потолок по всей площади и к ниму крепить внутренние перегородки, облицовку стен...
2) сначала монтировать ЗИ облицовку стен, межкомнатные перегородки, а уже потом возводить потолок (отдельный для каждого помещения).
Интересует даже не столько разница в ЗИ - насколько я понимаю она не сильно будет различаться, сколько подводные камни в монтаже - вдруг на такой площади одна конструкция гораздо легче реализуется, чем другая. Волнует крепеж ГК конструкций для вентиляции на ЗИ облицовки.
Также непонятны ограничения по отделочным материалам стен в случае каркасных ЗИ конструкций. Можем ли мы использовать декоративные штукатурки, например, или теперь только обои?
Спасибо,
Михаил
mishgan
Re: Тип примыкания ЗИ конструкций друг к другу
Сообщение Николай Канев » Пт авг 16, 2013 12:32 pm
первый вариант предпочтительнее с точки зрения звукоизоляции. Крепление перегородок и облицовок к потолку исключает передачу структурного шума.
Финишная отделка по этим конструкциям выполняется стандартным образом, как на обычных ГКЛ конструкциях.
Сообщение mishgan » Пт авг 16, 2013 1:03 pm
Спасибо, так и монтировать, наверно, удобней.
а из практики нет каких-либо подводных камней, связанных с тем, что в такой конструкции пристенные профиля практически жестко соединены с полом и с потолком (как бы враспор). Например, если мы начнем нагружать потолок (ГК конструкциями для воздуховодов по периметру комнат), силомер в потолочных креплениях может просесть, потолок надавит на стену...
Возможно, опасения напрасны, но боюсь смонтировать все, а потом встретиться с неожиданной проблемой
mishgan
Сообщение Николай Канев » Пт авг 23, 2013 10:56 am
Рекомендованные в Альбоме инженерных решений конструкции применяются для отделки жилых и общественных зданий уже в течение многих лет. Некоторые особенности их устройства как раз продиктованы требованиями к дальнейшей эксплуатации.
Вы можете уверенно их применять, но если возникают какие-то сомнения, проконсультируйтесть со специалистами нашей компании.
