Звукоизоляция швейной машины
Сообщение siamon » Вт авг 06, 2013 3:07 pm
Соседи сверху установили промышленную швейную машину. У нас при ее работе идет вибрация и басовитый гул с потолка.
Под машину положили резиновый коврик, стало тише процентов на 25.
Вопрос: как максимально уменьшить шум от этой машины, какой материал подложить, при том что пол они вскрывать не будут?
siamon
siamon
Re: Звукоизоляция швейной машины
Сообщение Антон Перетокин » Ср авг 07, 2013 11:05 am
Многое зависит от конструкции существующего пола: это может быть, например, стяжка или пол по лагам, а также от толщины плиты перекрытия.
Номинально необходимо в данном случае применить виброизолирующий материал SYLOMER SR, подложив его под ножки швейной машины. Марку и толщину материала поможем вам подобрать, но для этого нужно знать массу машины, размеры площадок опирания на пол и частоту вращения (минимальную) двигателя. При условии, что резиновый коврик дал снижение шума примерно на 25%, предлагаемое решение будет еще эффективнее.
Более серьезным решением для виброизоляции будет устройство отдельного плавающего фундамента под швейную машину.
Сообщение russlowa » Пт авг 16, 2013 11:40 am
Ну моя вести 83 кг вместе со столом так что нужно звукоизоляцию.
russlowa
