Как выполнить звукоизоляцию пола под керамическую плитку ?
Сообщение Анкл Бенц » Ср авг 07, 2013 1:13 pm
Монолитное ж/б перекрытия. Предполагаю делать звукоизоляцию пола Шуманет 100 супер в один слой. Можно ли использовать Шуманет 100 супер под керамическую плитку в санузлах и корридоре? (Почем то на сайте вся звукоизоляция рекомендуется под паркет и ламинат?) Не будет ли плитка отслаиваться, а пол "бухтеть"? Какая рекомендуемая толщина стяжки над слоем Шуманет 100 супер под керамическую плитку и под паркет? Нужно ли в санузлах дополнительно укладывать гидроизоляцию? Достаточно ли одного слоя Шуманет 100 супер для удовлетворения требований СНиП по звукоизоляции пола?
Анкл Бенц
Re: Как выполнить звукоизоляцию пола под керамическую плитку
Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 07, 2013 3:09 pm
Здравствуйте, Анкл Бенц.
Можно. Звукоизоляционные материалы рулонного типа рекомендуется укладывать под армированную стяжку марки М300.
При соблюдении технологии отслоения быть не должно. «Бухтение» стяжки иногда имеет место в ненагруженном состоянии стяжки при отсутствии финишной отделки в помещении. После нагрузки стяжки и отделки помещения данный эффект исчезает.
Не менее 60 мм.
«Шуманет-100Супер» не является специализированным гидроизоляционным материалом. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью перед укладкой звукоизоляции необходимо выполнить гидроизоляцию.
Для бетонного перекрытия толщиной не менее 200 мм – достаточно.
Сообщение Анкл Бенц » Ср авг 07, 2013 9:28 pm
Доброго времени суток, Александр.
1. Не нагруженная стяжка, что имеется ввиду? На стяжку кладем в корридоре только плитку на клей, нагрузки никакой нет.
2. Когда стяжка "бухтит" значит нет связи на контакте звукоизоляция, как можно обеспечить монолитность контакта? Можете порекомендовать другие звукоизоляционные материалы не вызывающие "бухтение" стяжки.
3. В ванной гидроизоляция под звукоизоляцию, в случае утечек воды звукоизоляция намокает и наверное теряет свои свойства? Если специальные звукоизоляционные материалы для мокрых зон?
4. По СНИП звукоизоляция мокрых зон должна проводиться?
С уважением Анкл Бенц.
Анкл Бенц
Сообщение Александр Фадеев » Чт авг 08, 2013 8:34 am
1. Имеется в виду отсутствие элементов интерьера ит.д. Проблема «бухтения» характерна для площадей более 20 кв.м. Для малых помещений такая проблема редко встречается. Если речь идет о коридоре шириной не более 2 метра, то причин волноваться по этому поводу нет.
2. Любая эффективная конструкция «плавающего» пола подвержена такому эффекту. Повторюсь, что после финишной отделки в помещениях такой проблемы нет. По крайней мере мне о таких проблемах неизвестно.
3. Протечка воды не влияет на звукоизоляционные свойства материала. Предложенные материалы имеют неорганическую основу. Это значит, что они не будут гнить при попадании влаги и не изменят свои свойства. Если случится протечка, то материал сначала наберет в себя влагу, которая со временем будет испаряться.
4. Затрудняюсь ответить. С нормами по гидроизоляции не знаком. Мне известно, что многие управляющие компании делают предписания жильцам устраивать гидроизоляцию. Насколько это соответствует действующим нормативным документам – не знаю.
Сообщение Анкл Бенц » Чт авг 08, 2013 12:40 pm
1. Одна из комнат больше 20 кв метров, как тогда лить стяжку?
2. Толщина перекрытия 18 см,(не 20 см) какую звукоизоляцию надо укладывать, чтобы удовлетворить требованиям СНИП?
Анкл Бенц
Сообщение Александр Фадеев » Чт авг 08, 2013 1:57 pm
1. Если я правильно понимаю, то площадь 20 кв.м. имеет жилая комната, где будут иметь место предметы интерьера, которые нагрузят стяжку. В этом случае не вижу никаких проблем.
Риск «бухтения» стяжки существует для ненагруженных конструкций большой площади.
2. Для удовлетворения СНиП будет достаточно укладки «Шуманет-100Супер» под стяжку. Если говорить о повышенной звукоизоляции - обратите на плиты «Шумостоп». Подробно вопрос изоляции перекрытия рассмотрен в статье:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... izol_udar/
