Большой перепад пола. Что выбрать?
Сообщение mikhailu » Пн июл 15, 2013 11:36 pm
Решил сделать звукоизоляцию т.к. делаю капитальный ремонт. По потолку все понятно. основной вопрос по полу. и так же по стенам
По полу
Перепад пола на всю квартиру около 10см (дом типа II-18)
Почитав форум понял что решение видимо одно
выравнивающая стяжка (можно керамзит с цементным молочком) + шумостоп с2 1 слой + шумостоп к2 у стен и в коридоре (ширина коридора 80см, длинна 120)+ стяжка 60см армированная
(можно фиброй)
шумопласт не подходит по причине большого перепада.
В ванной можно положить выравнивающую стяжку затем Акуфлекс-Супер затем стяжка ну или совсем не делать.
я прав? или есть другое решение (жалко 180мм с потолками в 2.60)
так же вопрос по стяжке: она должа быть полусухой или мокрой? или не принципиально?
По стенам
Планировал обшивать внешние стены так - зазор межде стеной м профилем, профильна виброизолирующих креплениях к стене + вата + гвл + гкл
Вычитал на форуме что можно крепить только к полу и потолку ( к полу жестко к потолку на 2 слоя ленты) без крепления к самим стенам
это так или я что то не так понял.
Спасибо
mikhailu
Re: Большой перепад пола. Что выбрать?
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 16, 2013 8:29 am
Выбранное Вами решение звукоизоляции пола по плитам Шумостоп является наиболее эффективным. Стяжку лучше армировать металлической сеткой. Конструкция стяжки выполняется полусухим способом http://acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf . Более тонкое решение существует - это стяжка по тонким рулонным материалам, но оно будет менее эффективно, чем стяжка по плитам Шумостоп.
В ванной действительно можно не делать звукоизоляцию, или, если делать, то по материалу Акуфлекс-Супер.
По стенам: действительно, при высоте потолков до 3-х м можно делать конструкцию независимой звукоизоляционной облицовки без закрепления к стене. Для этого используются профили 50/50, 50/40, направляющие профили закрепляются к конструкции пола и потолка, к стене профили не крепятся, от стены выполняется отступ порядка 10 мм. Внутрь каркаса закладывается звукопоглощающая плита Шуманет-ЭКО, по периметру примыкание конструкций производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя.
Сообщение mikhailu » Вт июл 16, 2013 9:28 am
Спасибо за подробный ответ.
Возникло еще 2 вопроса.
Если делать звукоизоляцию по рулонным материалам нужно ли перед этим выравнивать перепад керамзитом с бетоном или можно сразу стелить, например, ШУМАНЕТ-100Супер и поверх него выравнивающую стяжку?
Будут ли стены надежны если не крепить их к стене при высоте в 2.45? Выдержат ли они кухонные шкафы с посудой? Плитку в ванной?
Экономия на виброподвесах очень большая получается если не крепить к стене.
mikhailu
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 16, 2013 10:31 am
Лучше сначала выполнить выравнивающую стяжку из керамзита, а затем уже выполнять конструкцию звукоизоляционного пола.
Стены будут надежны. Для большей прочности можно использовать сдвоенный профиль (хотя при высоте потолков до 2,6 м cдвоенный профиль использовать необязательно, достаточно одинарного). В местах установки шкафов необходимо будет смонтировать в облицовке дополнительную закладную из листа фанеры, и закрепляться к этой закладной.
В ванной каркасные облицовки зашиваются двумя слоями ГВЛ (без использования ГКЛ), и к ГВЛ крепится плитка.
Сообщение mikhailu » Вт июл 16, 2013 2:15 pm
Спасибо за разъяснение.
Совсем забыл спросить - какие нибудь варианты изоляции потолка в ванной существуют?
В проекте у меня потолок реечный. Можно в принципе изменить на что нибудь другое.
Вату туда не положишь как я понял наберет влаги.
И по стенам - стены планирую под покраску. Как вычитал тут - при креплении через прокладку будут трескаться. Более жесткие крепления стен делать нехочется.
Может есть какие нибудь варианты? например поклеить на углы обои под покраску сровнять штукатуркой со стенами и покрасить?
mikhailu
Сообщение Виталий Роденков » Ср июл 17, 2013 8:03 am
Чаще всего, выполнять звукоизоляцию санузла без допополнительных мер по шумоглушению вытяжки не имеет никакого смысла. Посмотрите внимательно, вернее послушайте, скорей всего услышите соседей через вытяжку.
Звукоизоляционный потолок для ванной практически ничем не отличается от потолка для жилых помещений, разве что винишный слой должен быть из влагостойкого ГКЛ или из ГВЛВ.
При изоляции стен, чтобы углы не растрескивались профили жестко крепятся к стенам и затем отделываются привычными способами, это несколько снижает звукоизоляцию, но ничего не поделать.
Еще вариант пройти углы силиконовым герметиком, но не во всех случаях он сгодится для финишной отделки.
Сообщение mikhailu » Вт июл 30, 2013 1:06 pm
Спасибо за информацию. так и буду делать.
Но опять появился новый вопрос - как сделать потолок одноуровневым и не крепить его к стенам?
2х уровневый банально немогу себе позволить из за высоты потолков
mikhailu
Сообщение Александр Фадеев » Вт июл 30, 2013 2:43 pm
Здравствуйте, mikhailu.
Применение двухуровневого каркаса в составе звукоизоляционного подвесного потолка на виброподвесах обусловлено именно тем, что позволяет жестко не крепиться к стенам. Одноуровневый каркас без крепления к стене собрать нельзя.
Сообщение kirill68 » Ср июл 31, 2013 3:56 pm
Александр Фадеев писал(а):Одноуровневый каркас без крепления к стене собрать нельзя.
А в чем сложность? У меня строители собрали. Если речь о невозможности закрепить крайний от стены профиль, то да, он не закреплен по одной стороне. Или это чем то грозит в дальнейшем?
kirill68
Сообщение Александр Фадеев » Ср июл 31, 2013 4:58 pm
Здравствуйте, kirill68.
Такое решение не соответствует технологии монтажа каркасных конструкций Gyproc, так как теоретически может привести к растрескиванию листов обшивки на консольном участке.
Сообщение kirill68 » Чт авг 01, 2013 8:34 am
Здравствуйте, Александр Фадеев.
Спасибо за ответ. Но к примеру в моем случае, стены (деревянная рейка со стеновыми панелями) поднимаются к потолку (что то вроде подпорки на консольном участке) обеспечивая своего рода защиту от растрескивания.
kirill68
