Показатели IIC и STC - что подразумевается?
Сообщение Andrew_P » Пт июн 07, 2013 12:58 pm
Выбирая подложку под ламинат, нашел такой иностранный ресурс, посвященный паркету, ламинату и непосредственно подложкам, где приведены показатели Impact Insulation Class (IIC) и Sound Transmission Class (STC) для нескольких производителей подложек (http://www.woodsthebest.com/Flooring/un ... atings.htm). Судя по описанию этих показателей, они отражают, насколько снижается уровень шума в Дб, т.е. дельту.
Цитаты:
"Impact Insulation Class (sometimes referred to as Impact Isolation Class) measures a floor/ceiling assembly’s resistance to the transmission of structure-borne or impact noise." (http://www.acoustics.com/iic.asp),
"Sound Transmission Class rates a partition’s resistance to airborne sound transfer at the speech frequencies (125-4000 Hz). The higher the number, the better the isolation." (http://www.acoustics.com/stc.asp).
Но сами конкретные цифры уж очень велики - по ударному шуму 58-59Дб, по воздушному - 52-54Дб!!! Да и какой-то международный стандарт в качестве минимального для ударного, например, шума устанавливает 50Дб. При таких-то значениях вообще никакого шума не должно быть! При этом, например, тот же Акуфлекс имеет всего 17-27Дб в зависимости от конструкции пола. Может, IIC и STC отражают не снижение, а уровень шума под перекрытием при использовании соответствующей подложки? Хотя из перевода следует, что эти показатель - именно величины снижения шума.
Прошу вас разъяснить
Andrew_P
Re: Показатели IIC и STC - что подразумевается?
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июн 07, 2013 3:30 pm
Показатель STC считается по аналогии с российским индексом индексом воздушного шума Rw, но в диапазоне от 125 до 4000 Гц. Показатель IIC показывает, на сколько снижается уровень ударного шума конструкцией пола и чем больше его величина, тем лучше. В этом его отличие от российского индекса приведенного уровня ударного шума - у нас нормируется приведенный уровень ударного шума в помещении, и чем ниже он, тем лучше и при этом выше звукоизоляция ударного шума перекрытием. По приведенной Вами ссылке значения приведены для всей конструкции - перекрытие вместе с подложкой. Для примера и сравнения, в иностранной литературе приводится значение параметра IIC для голой плиты перекрытия толщиной 150 мм - IIC 28.
