Акуфлекс
Акуфлекс
Сообщение d1ma » Ср май 29, 2013 9:37 am
Здравствуйте, есть следующая конструкция: паркетная доска, под которой слоем примерно в 3мм лежит полиэтиленовая пленка с пупырышками пенопласта, далее стяжка и бетон. Планирую под паркетную доску, положить Акуфлекс. Как лучше сделать: положить Акуфлекс под паркетную доску, под полиэтиленовую пленку, убрать полиэтиленовую пленку и положить вместо нее Акуфлекс? Последний вариант более предпочтительный, однако не снизит ли это срок службы паркета?
Касательно Акуфлекса, еще вопрос – можете описать процесс его укладки, какие вспомогательные материалы нужны?
Спасибо
d1ma
Re: Акуфлекс
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 29, 2013 12:35 pm
укладка материала очень проста и не требует дополнительных материалов, он режется ножницами или ножом и укладывается встык по всей площади помещения.
Если Акуфлекс укладывать, то без имеющейся полиэтиленовой прокладки. Как раз совместное их применение может привести снижению срока службы доски, т.к. при значительной толщине упругого слоя возрастет нагрузка на замки.
Re: Акуфлекс
Сообщение vitaly155 » Чт июн 06, 2013 4:09 pm
Здравствуйте,
Подскажите чем отличается Холст Wolf Vlies от подложки Акуфлекс под ламинат, что использовать лучше при защите от воздушного шума снизу
Спасибо
vitaly155
Re: Акуфлекс
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июн 06, 2013 5:12 pm
Здравствуйте,
Рассматриваемые материалы, по-видимому, отличаются составом и акустическими характеристиками. Чтобы наверняка сказать, на сколько, необходимо сравнивать акустические сертификаты. Но для защиты от воздушного шума снизу ни тот, ни другой не подходит, тонкие рулонные подложки используют только для защиты от ударного шума. Для защиты от воздушного шума используют плиты Шумостоп-С2/К2, уложенные в 2 слоя под армированную стяжку, либо панельные системы ЗИПС-Пол, либо конструкции звукоизоляционных полов по лагам.
Re: Акуфлекс
Сообщение Igor770 » Сб июн 08, 2013 9:33 pm
Друзья, подскажите пожалуйста сейчас в квартире на пол укладывают битумную отражающую шумоизоляцию акуфлекс (она же и гидроизоляция) так вот, все крепления проводки осуществляются саморезами к плите перекрытия. Саморезы расположены по 2 шт на расстоянии 40 см друг от друга, на комнату 18 м2 получается около 50 саморезов. По словам прораба нарушения технологии нет, я же считаю что металические незадемпфирированные саморезы сведут на нет присутствие этой шумоизоляции. Рассудите кто прав.
Igor770
Re: Акуфлекс
Сообщение Виталий Роденков » Пн июн 10, 2013 8:34 am
Саморезы звукоизоляцию на нет не сведут, но эффективность будет снижена.
Правильная технология следующая: укладывается на пол электропроводка и другие коммуникации, затем выполняется защитная стяжка, после чего монтируется конструкция плавающего пола с материалом Акуфлекс-Супер.
НО! в большинстве случаев, никто так не делает :shock:
Все стремятся снизить толщину конструкции и упростить монтаж.
Поэтому, способ крепления проводки без ущерба изоляции - строительный скотч или битумная самоклеющаяся лента, вторую найти сложнее, но держит надежнее.
