Ламинат поверх старого паркета. Шумоизоляция. Как?
Сообщение Dimit » Чт май 16, 2013 9:29 am
Доброго времени суток!
У соседей сверху лежит ламинат на старом паркете. Дом панельный по-моему начала восьмидесятях. Как понимаете, слышимость стала почти идеальной. Звук падающих предметов иногда громче у нас чем у них.
И вот, вчера вечером удалось договориться на внеочередной ремонт полов у них. Договорено старый паркет, и всё что под ним не трогать.
Теперь встал вопрос.
Что же можно в этом случае положить между паркетом и ламинатом, чтобы получить нормальную звуко-вибро изоляцию? Так же интересно узнать может есть у кого подобный опыт, как позитивный так и негативный.
Паркет скорее всего лежит как у нас, на деревянной доске, которая в свою очередь лежит на деревянных лагах, стоящих на подставках для выравнивания уровня.
Dimit
Re: Ламинат поверх старого паркета. Шумоизоляция. Как?
Сообщение Виталий Роденков » Чт май 16, 2013 10:46 am
ламинат на упругом слое может снизить только ударный шум, идущий от соседей к вам, причем у этого решения есть определенный потенциал, который около 15дБ. Под ламинат укладывать слой более 5мм не рекомендуется, это может привести к разрушению его замков, конечно звукоизоляционные материалы бывают с разным модулем упругости, и если материал более жестки, то можно положить 10мм, но эффект будет тот же, что и от мягкого толщиной 5мм. "Нормальная" изоляция ударного шума около 25дБ может быть получена только путем устройства "плавающей" стяжки на упругом слое или укладкой коврового покрытия, ламинатом таких значений не достичь.
Если на настоящий момент под ламинатом есть упругий слой, то заменой изоляционного слоя существенно ситуацию не изменить.
Если ламинат лежит на паркете без подложки, то можно уложить под него материал АКУФЛЕКС, что даст снижение шума около 15дБ.
Для получения более высокого результата необходимо увеличивать поверхностную плотность настила кг/м2, т.е. например на подложку АКУФЛЕКС перед укладкой ламината уложить элементы пола из ГВЛВ, 20мм, производства Кнауф.
Сообщение Dimit » Чт май 16, 2013 6:30 pm
Спасибо, однако ценик...
Dimit
Сообщение Zippo » Пт май 17, 2013 7:14 am
Виталий Роденков писал(а):Для получения более высокого результата необходимо увеличивать поверхностную плотность настила кг/м2, т.е. например на подложку АКУФЛЕКС перед укладкой ламината уложить элементы пола из ГВЛВ, 20мм, производства Кнауф.
И на сколько увеличится эффективность звукоизоляции по данной схеме в сравнении с акуфлексом под ламинат?
Zippo
Сообщение Николай Канев » Пт май 17, 2013 2:28 pm
Ориентировочно на 3-5 дБ дополнительно к указанным выше 15 дБ.
Сообщение Zippo » Пн май 20, 2013 7:31 am
Негусто. Спасибо за ответ.
Zippo
