Звукоизоляция вентиляционной установки
Сообщение master_bo » Ср май 08, 2013 12:47 pm
Здравствуйте, помогите пожалуйста определиться с материалами. Планирую поставить вентиляционную установку в жилой комнате, нету других вариантов, к сожалению, и ее надо звукоизолировать по максимуму, в идеале что б вообще ее слышно не было, потому что со временем в эта комната станет спальной. На выходе из установки будет стоять глушитель, сама она дает примерно такой шум (они называют его surrounding) в диапазоне от 63 Гц до 8 кГц: 28 31 34 37 37 33 24 11 и общий 42 дБ. Достаточно ли будет поставить ее на вибро-подставки, подложить на пол материал типа Вибростек, а вокруг сделать короб из Шуманета или Зипс панелей? С наружной стороны бокс будет маскироваться под тумбочку, т.е спрятан в конструкцию из ДСП. Дополнительная сложность состоит в том, что необходимо оставить доступ для сервиса, т.е нужна какая-то дверь или люк. И последнее, в борьбе за идеальную шумоизоляцию стоит ли обращаться ко всевозможным PhoneStar'ам или разница с ГВЛ прпактически не заметна? А если кровать будет стоять изголовьем прямо к ящику?
master_bo
Re: Звукоизоляция вентиляционной установки
Сообщение Андрей Нечаев » Ср май 08, 2013 3:36 pm
Судя по цифрам, то шум к окружению вентсистемы действительно небольшой. Обязательно виброизолируйте установку от пола, обычно применяется материал Sylomer, который устанавливается между корпусом вентмашины и полом в виде лент или прямоугольных опор. Вид материала и площадь опоры подбираются, исходя из массы вентмашины.Из панелей ЗИПС короб построить проблематично. Придется выполнить короб из каркаса и обшивочных слоев ГВЛ в несколько слоев. Я бы применил 3 слоя. Внутреннее пространство короба рекомендую обклеить звукопоглощающим материалом, подойдет Mappysil или Ecophon. Люк для обслуживания можно использовать конструкцией, какую применяют для ванных комнат под кладку монтаж плитки. Он обшивается ГВЛ и обязательно приклейте уплотнитель по периметру примыкания люка к раме. Использовать дополнительно или взамен ГВЛ другие материалы не вижу смысла. Размещение вентустановки рядом с кроватью делать не стоит, лучше конечно все же ее вынести из комнаты. И обратите внимание на снижение шума в вентканале, необходимо предусмотреть установку шумоглушителя, может быть нескольких.
