Электрика в шумоизоляции и правильная прокладка Шуманет
Сообщение MAPIIIAJL » Пн май 06, 2013 10:42 pm
Дом новостройка, внешние стены монолит + кирпич. Внутренние стены полые керамзито-бетонные блоки 90мм. Хочу сделать шумоизоляцию комнат по принципу схемы 4.1.2 в альбоме тех решений. Вся проводка планируется под потолком, т.к. в стяжке пола будут трубы отопления. Встал вопрос как правильно проложить гофры с проводами в стене и в потолке, а так же как правильно укладывать шуманет БМ на потолке . На сколько я понимаю провода не должны быть жестко закреплены к перекрытиям и стенам, в то же время они не должны болтаться а каким то образом быть закреплены в стене и под потолком. Есть ли какие-то практические решения по прокладке электропроводки в шумоизоляции?
Еще один вопрос по укладке Шуманет-БМ. На сколько я понимаю Шуманет-БМ эффективней работает при воздушной прослойке между плитой перекрытия и минватой. Есть варианты в интернете, где Шуманет просто уложен на каркас. В альбоме Шуманет крепится вплотную к потоолку. Как эффективней? И как при этом укладывать электропроводку?
И последнее, какой каркас использовать на потолке, 2-х уровневый или 1-о уровнеывый? В чем принципиальная разница?
MAPIIIAJL
Re: Электрика в шумоизоляции и правильная прокладка Шуманет
Сообщение Виталий Роденков » Вт май 07, 2013 9:32 am
по закреплению проводки нет ограничений, можно закрепить гофры к потолку при помощи стандартного крепежа, также можно крепить к подвесам при помощи стяжек.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 0%BA%D0%B8
Главное отверстия и щели с выводами проводки заполнить герметиком, чтобы не нарушать целостность звукоизоляционной конструкции.
Звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ могут лежать на каркасе или закрепляться к перекрытию, разницы в акустической эффективности не будет.
Не пытайтесь для уменьшения толщины конструкции поджимать вату листами ГКЛ, это приведет к тому, что потолок будет волнами, вата довольно мягкая, но распределенно воздействуя на ГКЛ отожмет его.
Каркас только двух-уровневый, только такая реализация в соответствии с технологией Кнауф позволяет избежать жесткой связи со стенами. Каркас потолка должен иметь возможность после закрепления листов ГКЛ опуститься вниз на 1-2мм, это происходит из-за сжатия упругого элемента подвеса Виброфлекс-К15, если каркас будет иметь соединение со стенами посредством направляющих профилей, то в конструкции возникнут напряжения, что в дальнейшем приведет к появлению трещин на потолке.
Сообщение MAPIIIAJL » Вт май 07, 2013 8:48 pm
Еще один вопрос. Каким материалом можно заполнить пространство между верхними рядами кладки стен и перекрытием, чтобы избежать аккустических мостиков? Сейчас они забиты полеуретановым уплотнителем.
MAPIIIAJL
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 08, 2013 8:23 am
Если перегородки примыкают только через полиуретановый уплотнитель, и нет никакой связывающей арматуры или цементно-песчаного раствора, то это и есть упругое соединение. Остается для придания шву герметичности заполнить его силиконовым герметиком, например Вибросил. Силикон не поддается последующей обработке, поэтому этот вариант пригодный только при наличии потолочных галтелей или в случае, когда будет потолок из ГКЛ, который этот шов перекроет.
Сообщение MAPIIIAJL » Ср май 08, 2013 2:26 pm
Да связи никакой нет, никакого раствора нет. Просто белая колбаса из полиуретана, которая свободно вынимается из шва. Как полиуретан работает в качестве звукоизолятора? ведь между комнатами на верху у меня получаются сквозные щели, шириной до 2-3см. Может быть мне заполнить эти места чем-то другим?
MAPIIIAJL
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 08, 2013 4:30 pm
В квартире во всех комнатах будут подвесные потолки из ГКЛ?
Сообщение MAPIIIAJL » Чт май 09, 2013 10:15 am
Да.
MAPIIIAJL
Сообщение Виталий Роденков » Пн май 13, 2013 9:19 am
Если перегородки надежно стоят, то эти швы можно дополнительно ничем не заполнять, потолки из ГКЛ перекроют швы и обеспечат достаточную звукоизоляцию между вашими комнатами.
Если же швы заполнять, то это должен быть силикон, при таких больших щелях 2-3см расход будет огромный.
