vodi4ka » Вс май 05, 2013 6:19 pm
Строится деревянный дом из бруса и встал вопрос по выбору способа и материалов звукоизоляции. Каркас дома уже возведен, поэтому балки и лаги тронуть не получится.
Подскажите пожалуйста наиболее эффективные способы звукоизоляции именно в деревянном доме. Интересует как ударная так и воздушная звукоизоляция.
Перечитал кучу информации, не могу определиться.
vodi4ka
Александр Боганик » Вс май 05, 2013 7:44 pm
Для того чтобы лучше ответить на вопрос приведите схему того, что уже сделано (по перекрытию)
Александр Боганик
vodi4ka » Пн май 06, 2013 9:51 am
День добрый!
На данный момент первый этаж выстроен из бруса. Межэтажное перекрытие представляет собой балки 100Х150 мм, поверх которых уложен черновой пол (доска 150Х40). Балки перекрытий примыкают к брусьям через рубероид (т.е. каких-либо специальных звукоизоляционных работ не проводилось). Со стороны первого этажа в межэтажное перекрытие уложена пароизоляция, утеплитель (Rockwool acoustic), пароизоляция.
Стены первого этажа не тронуты (чистый брус). Весь второй этаж возведен из балок и межкомнатные перекрытия пока отсутствуют.
Весь дом обшит гидроизоляцией и сверху обшит имитацией бруса.
Если подробнее, то вопросы такие:
1) чем и как можно звукоизолировать стены и потолок первого этажа (финишной отделкой будет вагонка) от воздушного и (если возможно) ударного шумов?
2) чем и как можно звукоизолировать стены (будет возведет каркас) и пол второго этажа от воздушного и ударного шумов.
Много прочитал про подвесные системы и различные виброизоляцияонные решения против ударных шумов, но все это описано для бетонных стен, и предполагает заливку стяжки поверх звукоизоляции (если говорить про пол). Подскажите какие эффективные решения применимы для деревянных домов?
vodi4ka
Андрей Нечаев » Пн май 06, 2013 1:03 pm
Эффективным решением изоляции ударного шума в конструкциях деревянных перекрытий, считаю, применение виброизолирующих прокладок Sylomer между основными балками перекрытия и лагами пола 2-го этажа. При этом лаги плавающего пола должны лежать на балках перекрытия, опираясь на них только через вибропрокладки. Далее по лагам производится обшивка листовыми материалами с применением ГВЛ и фанеры. За основу можете взять схему, указанную в альбоме инженерных решений (лист 30-31). В случае опирания лаг на черновую доску, как в Вашем варианте, используйте прокладки Sylomer,указанные в альбоме.
Насчет звукоизоляции стен и потолка 1- го этажа, наглядно показано на листе 20 альбома. Финишным слоем облицовок потолка и стен можете смонтировать фанеру, а к ней уже пришивать вагонку или же делать под нее деревянный каркас.
vodi4ka » Пн май 06, 2013 2:15 pm
Огромное спасибо! Буду изучать
vodi4ka
