Тормознул с звукоизоляцией
Сообщение Denwork » Чт май 02, 2013 8:35 pm
сем добрый день!
Есть квартира с ремонтом. На потолку гипсокартон . Ну столкнулся с тем, что слышу соседей сверху (ходят, что-то тащут и т.д.) Особенно их ребенок 3 года - такой активный ребенок - бегает, прыгает и т.д (почему с детем на улицу не пойти, а нас такая классная детская площадка), а у меня - финиш. Почему не сделал сразу - не спрашивайте...
Если вариант по звукоизоляции, что бы не снимать гипсокартон?
После долгих поисков и советов понял, что без монтажа не обойтись.
Соседи на ремонт их пола не согласны - никак. Придеться делать у себя потолок.
И так вот что я решил - подкоректируйте если что:
1. Демонтаж ГК вместе с профилями и т.д - получаю чистый потолок
2. Шпаклюю все щели на потолке.
3. на потолок клею слой изолона
4 Монтирую металичный каркас для ГК через амортизирующие прокладки и акустические ленты
5. Даю минеральную вату - остановился на ISOVER ЗвукоЗащита или ROCKWOOL или Acousticwool Sonet,- тут не знаю точно какой материал - 50мм
6 Слой пароизоляции - тут под вопросом
7 Защиваем гипсокартоном
Только не знаю п. 3 и 4 в какой последовальноти?
Что скажите??
Denwork
Re: Тормознул с звукоизоляцией
Сообщение Александр Боганик » Пт май 03, 2013 7:46 pm
Подвесной звукоизолирующий потолок лучше всего будет сделать по схеме 4.1.1 на листе 16 Альбома Инженерных решений: http://shumanet.ua/techn_information/en ... d_potolki/
В данной конструкции применяются виброизолирующие подвесы Шуманет-коннект-ПП и звукопоглощающая вата Шуманет-ЭКО/БМ или СК (ЭКО - если это вы делаете для себя)
Однако весь вопрос в другом: как правило ударный шум распространяется также и через стены в помещении. Поэтому общий результат только при изоляции потолка может оказаться недостаточно высоким. Если в отсутствии косвенных путей потолок по схеме 4.1.1 может обеспечить до 18 дБ дополнительной звукоизоляции, то при сильном прохождении звука по стенам (например стены сделаны из тонких гипсоблоков) эффект может быть не более 2 дБ!
Поэтому если Вы не готовы к полной изоляции поверхностей своего помещения, имеет смысл договариваться с соседями сверху на любых условиях. Это всегда более выгодно и по деньгам и по затратам объема помещения.
Александр Боганик
Сообщение Denwork » Сб май 04, 2013 11:23 am
я понимаю что самая лучшая изоляция - со стороны соседей - но.... придется делать со своей стороны.
Основная цель не добиться 100% результата, а что бы шум был в пределах "нормы".
Пока стены не планирую строгать (стены из кирпича).
Подскажите момент - звукоизоляционный материал крепится на прямую к потолку или между ним и потолком есть зазор?
Есть еще мысль немного поодбивать кирпич между плитой и дать какуету прослойку между плитой и кирпичем.
Denwork
Сообщение Александр Боганик » Сб май 04, 2013 12:51 pm
Плиты из ваты следует свободно положить на каркас. Таким образом между перекрытием и плитами получается зазор, минимальный но он есть. В остальном рекомендую жестко придерживаться вышеуказанной схемы.
Отделить кирпичные стены от перекрытия - хорошая мысль, только это надо сделать комплексно, чтобы не осталось мостиков. Между плитой и стеной укладывают прокладку Вибростек-М в два слоя.
Александр Боганик
Сообщение Denwork » Сб май 04, 2013 4:23 pm
Чем отделен гипсокартон от стены?
Denwork
Сообщение Александр Боганик » Вс май 05, 2013 3:30 pm
Гипсокартон отделяется от стены прокладкой Вибростек-М в два слоя, стык затем виброакустическим герметиком.
Александр Боганик
Сообщение Denwork » Пн май 06, 2013 7:20 pm
Хочу сразу уточнится - речь идет конкретно про ударный шум.
Так что может что еще подкоректировать
А за какие стыки идет речь?
Denwork
Сообщение Виталий Роденков » Вт май 07, 2013 8:32 am
Как написал выше Александр, ключевое, это комплексность мероприятий, иначе результат будет крайне низким.
От себя хочу заметить, что даже при полной звукоизоляции вашего помещения глухие удары от бега и прыжков ребенка будут слышны, низкочастотную составляющую убрать не получится, т.е. будет некий фильтрующий эффект, средние частоты отсекутся, а низкие частоты останутся. Если сейчас звукоизоляция ударного шума очень низкая и слышны звонкие удары падающих на пол игрушек, то даже несмотря на оставшиеся низкие частоты результат Вам понравится, т.к. именно средние частоты, в такой ситуации, больше всего раздражают.
Мероприятия по звукоизоляции можно выполнять поэтапно, оценивая эффективность:
1. Обеспечить упругое соединение существующих перегородок помещения к потолку - расшить стыки, приклеить к потолку 2 слоя виброизоляционной прокладки Вибростек-М, а затем "зачеканить" раствором, т.е. заполнить оставшуюся щель густым цементно-песчаным раствором. Излишки прокладки обрезать и заполнить шов герметиком Вибросил. Это необходимо сделать по всей длине примыкания к потолку, чтобы небыло акустических мостиков.
2. Выполнить звукоизоляцию потока по схеме 4.1.1 на листе 16 Альбома Инженерных решений.
3. Выполнить звукоизоляцию стен по схеме 3.2.1 на листе 12 Альбома Инженерных решений.
Подробное описание предлагаемых конструкций можете также посмотреть в Альбоме Инженерных решений, в начале альбома пояснительная записка.
