Перегородка между помещениями
Сообщение oliks » Пн апр 29, 2013 4:50 pm
Ситуация следующая: есть большое помещение (70 кв.м), в котором необходимо построить две репетиционные комнаты, т.е. разделить помещение перегородкой. Получить от владельца разрешение на возведение кирпичной перегородки скорее всего не удастся.
Из всех возможных вариантов конструкций перегородок, склоняюсь к варианту N6 из этой картинки:
с небольшой доработкой: между слоями ГКЛ будет проложен гидроизол толщиной 3-4мм. Воздушное пространство между каркасами планируется около 20см.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Достаточно ли будет такой конструкции, чтобы изолировать одну комнату от другой для возможности комфортно репетировать одновременно в двух помещениях не мешая друг другу? В обоих помещениях будут 100-ваттные гитарные и бас-гитарные полустэки, барабанные установки, портальная система по 0.5 кВт и т.п. Плавающий пол, подвесной потолок с басовой ловушкой внутри - само собой.
2. Если делать басовую ловушку в виде относа подвесного потолка от плиты перекрытия на 50 см, заполнив это расстояние полностью мин.ватой, далее зашив это листом перфорированного ГКЛ (или без перфорации - колеблюсь как лучше) и финальная акустическа отделка ватином или поролоном - будет ли такая конструкция выполнять роль еще и хорошей звукоизоляции, снижая до комфортного уровня проникновение звука в верхние помещения и соседнюю репетиционную комнату, или плиту перекрытия нужно неизбежно дополнительно звукоизолировать? Интересует именно передача звука по потолочному перекрытию - звукоизоляцией стен и перегородки в данном вопросе можно пренебречь.
Заранее спасибо за советы.
oliks
Re: Перегородка между помещениями
Сообщение Николай Канев » Вт апр 30, 2013 8:13 am
1. Действительно каркасные перегородки, особенно на независимых каркасах, имеют хорошую изоляцию воздушного шума. Значение индекса Rw=63дБ - довольно высокий показатель, но это величина в некотором смысле есть средняя по частоте звукоизоляция и не отражает зависимость от частоты. А основной недостаток легких перегордок - звукоизоляция на низких частотах. Поэтому не факт, что этой перегородки будет достаточно, вполне возможно прохождение низкочастотных звук на вполне слышимом уровне.
2. Я бы посоветовал, конечно, гипсокартон перфорированный. Что касается звукоизоляции, то акустическая отделка на нее практически не влияет. В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по дополнительной звукоизоляции.
Сообщение oliks » Вт апр 30, 2013 4:47 pm
большое спасибо, Николай.
oliks
