Вопросы по монтажу ЗИСП панелей
Сообщение xbox » Вт апр 23, 2013 2:14 pm
Установили на одной стене панели ЗИПС-вектор. Гипсокартоном пока не закрывали.
Есть несколько небольших вопросов.
В инструкции говорится, что нужно промазывать герметиком стыки между зипс панелями (до установки финишного слоя гипсокартона), а также после установки гипроскартона стыки получившейся "зипс-стены" и примыкающих стен.
1. Нужно ли до установки финишного слоя гипсокартона промазывать места примыкания зипс-пенелей к ленте вибростек-м, которая на боковые стены приклеена)?
2.Нужно ли промазывать герметиком соединение финишных листов гипсокартона? Если промазывать, то, вероятно потом выравнивающий слой шпатлевки будет плохо держаться.
3. В каком порядке укладывать финишный слой гипсокартона, если высота гипсокартона меньше высоты комнаты? (гипсокартон высотой 2м, а высота комнаты 2,9м).
Сама стена из ЗИПС панелей получилась недостаточно ровная. Перепады/провалы есть и по 5мм на 2метра и более. После установки финишного слоя гипсокартона нужно будет стену дополнительно выравнивать. Пока думаем наклеить малярную сетку и выравнивать ветонитом LR.
Боковые кирпичные стены также будут шпатлеваться ветонитом с применением малярной сетки.
4. Как шпатлевать углы-соедединения ЗИПС-стены и примыкающих боровых кирпичных отштукатуренных стенок? При чистовой шпатлевке обычным способом получится "жесткая связь" с боковыми стенами. В качестве жесткой связи будет выступать застывший слой ветонита и малярной сетки, который переходит с одной стены на другую. Если попытаться в углу не использовать ветонит и малярную сетку, то угол может получиться недостаточно ровный и возможно недостаточно прочный (могут порваться в углу обои)
Одна из ЗИПС панелей по недосмотру строителей неплотно примыкает к боковой стене (между лентой вибростек-м и зипс панелью осталась щель около 5мм.
5. Чем заделать эту щель?
Мы неправильно рассчитали необходимое количество герметика Вибросил.
6. Можно ли вместо вибросила использовать универсальный силиконовый герметик (например, макрофлекс)?
xbox
Re: Вопросы по монтажу ЗИСП панелей
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 23, 2013 5:15 pm
Здравствуйте, xbox.
1. Нет.
2. Стыки между листами ГКЛ не промазываются герметиком, а просто шпатлюются.
3. Этот вопрос не влияет на звукоизоляцию. Можно монтировать, например с нижнего левого угла вертикальными поясами.
4. Вопрос финишной отделки и звукоизоляции часто предполагает взаимоисключающие вещи. В данном случае я бы выбрал вариант с малярной сеткой.
5. Герметиком "Вибросил".
6. Использование герметика "Вибросил" практически не снижает эффективность конструкции за счет заделки швов. Если его на что-то менять, то на нетвердеющий нейтральный герметик. Как это скажется на эффективность остается под вопросом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
