Звукоизоляция жилого помещения от сантехнического
Сообщение Rfgt » Вт апр 23, 2013 12:49 pm
Сейчас нужно сделать туалет в комнате, он будет отделен от основного помещения пеноблоками. Подскажите, пожалуйста, каким материалом можно дополнительно уменьшить шум через стену. Толщина изоляции не должна превышать 12 мм, лучше 10мм. Ничего сверхъестественного не требуется, просто хотелось бы чем-нибудь дополнительно обклеить стены.
Rfgt
Re: Звукоизоляция жилого помещения от сантехнического
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 23, 2013 1:06 pm
Здравствуйте, Rfgt.
Увеличить звукоизоляцию при заданной толщине не удастся. Минимальная толщина конструкции составляет 53 мм.
Учитывая то, что пенобетон обладает низкой собственной звукоизоляцией, я бы рекомендовал рассмотреть вариант перегородки из полнотелого кирпича.
Сообщение Rfgt » Вт апр 23, 2013 3:07 pm
Спасибо за ответ. Еще вопрос - какая толщина кирпича нужна (0.5, 1, 1.5 или больше)? И по поводу крыши - перегородки из гипсокартон/шуманет/гипсокартон будет достаточно?
Rfgt
Сообщение Александр Фадеев » Вт апр 23, 2013 4:56 pm
Стена из полнотелого кирпича толщиной 120 мм со штукатурным слоем с каждой стороны будет удовлетворять требованиям СНиП 23-03-2003 для перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры.
Не совсем понял что имеется в виду под крышей. Конструкция подвесного потолка в санузле?
Сообщение Rfgt » Вт апр 23, 2013 5:46 pm
Александр Фадеев писал(а):Не совсем понял что имеется в виду под крышей. Конструкция подвесного потолка в санузле?
Санузел будет под деревянной лестницей смонтирован, т.е. стены не до потолка будут, поэтому сверху как-то нужно закрыть. Первой что пришло в голову - перегородка из гипсокартона с шумоизоляционным слоем.
Rfgt
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 24, 2013 8:33 am
Рассмотрите вариант устройства подвесного потолка с применением виброизолирующих креплений:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... s_potolki/
Если подвесная конструкция будет иметь наклон, то в качестве виброизолирующих креплений лучше выбрать крепления для стен - "Виброфлекс-КС".
