Межкомнатные перегородки из пеноблоков
Сообщение evgsurf » Чт апр 18, 2013 11:54 am
Всем доброго времени суток,
где то читал что для того что бы перегородка не принимала на себя структурный шум с пола, ее требуется положить на Силомер SR-55, а от стены изолировать Вибростеком в 2 слоя.
Но тут сразу у меня возник, Силомер не есть твердое основание, стенка реально может и упасть. Как стенку то сделать надежной.
Да и еще SR-55 рекомендован для кирпича.
Стоит ли для пеноблоков с меньшей плотностью (600) использовать другую марку?
(понимаю что тяжелая стенка лучше, но у меня нет задачи делать изоляцию одной комнаты от другой, внутри семьи как нить договоримся, а вот избежать передачи структурных шумов с пола, это актуально)
evgsurf
Re: Межкомнатные перегородки из пеноблоков
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 18, 2013 12:56 pm
Перегородка дополнительно фиксируется металлическими уголками, закрепленными к одной из поверхностей, как показано на чертеже:Изображение . Примыкание уголков к перегородке производится через Шуманет-100Супер, уложенный в 2 слоя.
Для пеноблоков, скорее всего, нужно будет использовать другую марку Sylomer. Уточните, пожалуйста, высоту и толщину перегородки.
Сообщение evgsurf » Чт апр 18, 2013 1:47 pm
Спасибо за ответ,
Толщина 100-120, высота 2750
evgsurf
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 18, 2013 1:58 pm
Под такую перегородку подойдет Sylomer SR28, толщиной 12.5 мм.
Сообщение evgsurf » Чт апр 18, 2013 3:18 pm
Большое спасибо Наталья
evgsurf
Сообщение evgsurf » Пт май 30, 2014 10:35 am
Наталья Ширгина писал(а):Под такую перегородку подойдет Sylomer SR28, толщиной 12.5 мм.
Когда до дела дошло, все таки решил использовать более тяжелый материал, силикатные блоки плотностью ~1850 кг на кубометр.
Высота стены 2700 мм (ширина 85 мм)
Отсюда вопросы:
1. Какой должен быть материал для такой стены ?
2. Есть ли реальная польза от использования 25мм толщины по сравнению с 12,5 мм?
С Уважением
Евгений
evgsurf
Сообщение Наталья Ширгина » Пт май 30, 2014 2:34 pm
Здравствуйте, Евгений!
1. В этом случае подойдет материал Sylomer SR55
2. В данном случае существенной разницы - 12,5 или 25 мм не будет, 12,5 мм достаточно. Толщина материала Sylomer влияет на резонансную частоту конструкции - это важно в первую очередь при виброизоляции оборудования.
Сообщение evgsurf » Пн июн 02, 2014 11:05 am
понял, спасибо
evgsurf
