Звукоизоляция стены с водопроводными трубами
Сообщение Mayusya » Чт апр 04, 2013 4:16 pm
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, с выбором материала для звукоизоляции. Ситуация такая. В коридоре часть стены граничит с ванной в соседской квартире, водопроводные трубы проходят либо прямо в стене, либо около неё. Когда соседи включают воду, а ещё хуже душ, раздаётся ужасное шипение от воды, от этого шума мы просыпаемся в соседней комнате, иногда этот шум будит ребёнка. Размеры этого простенка: 2,60м-высота, 1,98- ширина, стена, наверное, из пенобетона, у нас все такие. Толщина звукоизоляционной плиты должна быть максимально 8-9см, так как в торце находится дверь, почти в углу. Поверх плиты надо будет наклеить обои и часть стены выложить плиткой. В принципе, склоняемся к ЗИПС - вектор или если влезет, то ЗИПС-модуль, она избавит нас от этого шипения?
Mayusya
Re: Звукоизоляция стены с водопроводными трубами
Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 04, 2013 4:37 pm
Действительно, можете применить панельную систему или как ещё вариант - каркасно-обшивная облицовка из ГВЛВ на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с заполнением плитами Шуманет-Эко, толщина такой конструкции минимум 85мм см. альбом инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
А избавит вас это от шума воды или нет зависит от того, как другие поверхности переизлучают этот шум. Проверить можно следующим образом, если прикладывая ухо к разным стенам обнаружите, что изолируемая стена шумит существенно больше, то поможет, если примерно в равной степени, то нет.
Сообщение Mayusya » Чт апр 04, 2013 4:40 pm
Спасибо за совет. Остальные стены шума не пропускают, будем надеятся, что поможет.
Mayusya
