Звукоизоляция стены с выемкой
Сообщение sergejh » Ср апр 03, 2013 8:34 am
Хочу сделать звукоизоляцию стены в комнате по методу независимого каркаса (по технологии, с использованием металлических профилей, ленты вибростек, ваты Шуманет, листов ГКЛ+ГВЛ). Но у комнаты снизу имеется выступ толщиной 7 см и высотой где-то 40 см, что затрудняет понимание монтажа перегородки.
У меня такие варианты, но будут ли они эффективны?
1) Оставить пустое пространство от стены до перегородки (мин.вата укладывается только внутри перегородки).
2) Обклеить мин.ватой всё пространство шириной в этот выступ до потолка, начиная с высоты выступа. То есть будут два слоя мин.ваты - внутри перегородки и на стене, чтобы заполнить пустое пространство, образованное этим дурацким выступом.
Звукоизоляция делается от соседей сбоку (телевизор, громкие разговоры).
sergejh
Re: Звукоизоляция стены с выемкой
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср апр 03, 2013 9:01 am
В принципе оба варианта хороши от бытовых шумов и позволят существенно увеличить звукоизоляцию перегородки. Второй вариант чуть выгоднее за счет дополнительного слоя звукопоглощающей минплиты. Другое дело, что при звукоизоляции только одной поверхности, вы снижаете шум, который проникаете через эту поверхность, а косвенные пути прохождения звука остаются (потолок, другие стены, пол).
Сообщение sergejh » Чт апр 04, 2013 7:39 am
понятно... Еще поспрашиваю:
1) при длине стены в 4.3 м стоит ли закрепить перегородку дополнительно где-нибудь посередине к самой стене? Не будет ли вся эта конструкция прогибаться, если каркас будет держаться исключительно на направляющих профилях к потолку-полу и боковым стенам?
2) Стоит ли заморачиваться с виброразвязанными креплениями или в принципе можно обойтись обычными дюбель-гвоздями?
Пол тоже будет изолирован, пусть и не совсем полноценно (доски оставшиеся с советских времен, сверху фанера, затем подложка Акуфлекс, затем ламинат). Потолок не планируется...
sergejh
Сообщение Вохмянин Михаил » Чт апр 04, 2013 8:49 am
Крепить жестко к стене не рекомендую (будет звуковой мостик), А вообще, для усиления констуркции и увеличения ее жесткости можно: 1) сдвоить профиль и 2) применить более прочный профиль
Виброкрепления обычно используют в тех случаях, когда высота стены более трех метров.
Сообщение sergejh » Пт апр 05, 2013 8:44 am
1) Где-то читал, но забыл... А листы ГКЛ и ГВЛ использовать разной толщины? Или оба по 12.5 мм?
В случае двух листов следует ли уменьшить расстояние между сдвоенными стоечными профилями вместо 60 см до 40 см?
2) Между двумя листами ГКЛ+ГВЛ нужно ли еще прокладывать какой-нибудь слой демпфирующего материала? Я посмотрел - тексаунд кажется дорогой. Имеет ли смысл поискать более дешевый аналог? Или не между листами, а между первым листом и каркасом?
sergejh
Сообщение Андрей Нечаев » Пт апр 05, 2013 10:19 am
Обшивать металлический каркас рекомендуем ГВЛ и ГКЛ. ГКЛ как правило используется для упрощения выполнения финишной отделки. Если будут оба листа ГВЛ и оба по 12.5 мм, будет только лучше. В случае если Вы используете сдвоенные профили и не планируете на облицовку вешать мебель (книжные полки, шкафы кухни) достаточно расстояния 600 мм.
Использование вязкоэластичной прокладки между листами несколько увеличивает звукоизоляцию в среднечастотном диапазоне, информацию по проведенным нами испытаниям Вы можете посмотреть здесь: viewtopic.php?f=1&t=2658. Использовать данную прокладку между каркасом и листами не имеет смысла.
