Звукоизоляция соседей от фортепиано
Сообщение Алекс Прайд » Ср мар 20, 2013 3:09 pm
Дня доброго...возник вопрос...квартира - новостройка, сестра играет на фортепиано...хотим сделать так чтобы соседи не "ворчали" на шум от инструмента. Что можете посоветовать? и еще....нужно ли делать какого рода пьедестал для инструмента на полу (плавающего соответственно) чтобы звук еще больше не проходил вниз? спасибо
Последний раз редактировалось Алекс Прайд Ср мар 20, 2013 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алекс Прайд
Re: Звукоизоляция соседей от фортепьяно
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 20, 2013 4:26 pm
Здравствуйте, Алекс Прайд.
В подобных случаях выполняется комплексная звукоизоляция, что подразумевает изоляцию поверхностей, пола, потолка, стен, установку звукоизоляционных дверей. Возможные варианты конструкций:
Пол - ЗИПС-Пол (83/113 мм);
Потолок - подвесной потолок на виброподвесах (от 120 мм);
Стена - каркасная независимая облицовка (от 90 мм);
Дверь - с индексом изоляции не менее 35 дБ.
Однако даже в этом случае о полной изоляции речь не пойдет. В первую очередь это касается изоляции низких частот.
При реализации такого подхода дополнительный подиум под фортепиано не требуется.
Re: Звукоизоляция соседей от фортепиано
Сообщение Алекс Прайд » Ср мар 20, 2013 4:33 pm
Александр, огромное спасибо....по звукоизоляции ответ понятен
А подскажите еще - для хорошего звучания самого инструмента, ну чтоб "ухо радовало" :lol: какие акустические материалы посоветуете на звукоизоляционные конструкции?
Алекс Прайд
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 20, 2013 4:57 pm
Обычно такие помещения сильно не глушатся. Возможные коррективы (по практике подобных объектов) - фрагментарные облицовки с применением материалов "Heradersign" и "Gyptone". Процесс акустической настройки начинается с акустических измерений после окончания работ по звукоизоляции. По результатам измерений определяются какие конструкции и на каких участках размещаются.
Сказать что-то определенное без результатов измерений невозможно.
