pool » Вт мар 19, 2013 4:43 pm
Есть 2 смежные комнаты. Хочу убрать между ними стену (пеноблоки). Сделать плавающий пол по плитам Шумостоп в 1 слой и поставить стену из пеноблоков заново, но уже поверх плавающего пола.
Вопрос. Каким образом делать собственно пол? Общей плитой на 2 комнаты или "резать" его в месте где будет стена и по одному краю её ставть?
Под низ в этом месте по длине стены укладываем Шумостоп К2?
Цель. Отвязать стену от перекрытия пола. Этаж последний.
pool
Александр Фадеев » Вт мар 19, 2013 5:32 pm
Здравствуйте, pool.
Проблема в том, что перегородка такой массы не ставится на "плавающий" пол. Плиты "Шумостоп" на такую нагрузку не рассчитаны. Возможное решения:
1. Замена конструкции стены на каркасную перегородку из гипсокартона с установкой на "плавающий" пол;
2. Установка перегородки из блоков на виброизолирующий материал "Sylomer", возведение двух независимых конструкций пола. Марка виброизолирующего материала в этом случае определяется массой и толщиной стены.
pool » Ср мар 20, 2013 4:13 pm
Понятно... Спасибо за ответ.
Скажите, а вот в альбоме инженерных решений на рисунке 1.1.1 есть кусочек изображения звукоизоляционной облицовки с использованием плиты Шумостоп С2 и профиля ПН 27/28. А подробного описания этой конструкции и её свойств я не нашел.
Подробнее можете пояснить? Получается тоньше чем на профиле 50, метры драгоценные экономятся... Или эта конструкция для чего-то другого предназначена?
pool
Александр Фадеев » Ср мар 20, 2013 4:48 pm
Это принципиальная схема примыкания к перегородке независимой облицовки на профиле ПП 60/27, которая иногда используется для фрагментов небольшой площади (ниша, короб ит.д.). Для монтажа полноценной изоляционной облицовки стены с применением такого профиля используются виброизолирующие подвесы "Виброфлекс-КС", что увеличивает толщину.
pool » Пт мар 29, 2013 10:47 am
Александр Фадеев писал(а):2. Установка перегородки из блоков на виброизолирующий материал "Sylomer", возведение двух независимых конструкций пола. Марка виброизолирующего материала в этом случае определяется массой и толщиной стены.
А есть где посмотреть схему как делать? В альбоме инженерных решений не нашел
pool
Наталья Ширгина » Пт мар 29, 2013 1:19 pm
Добрый день, принципиальная схема установки из блоков на "Sylomer" выглядит следующим образом:
. Марка материала Sylomer рассчитывается исходя из массы и толщины перегородки
pool » Пн апр 01, 2013 2:32 pm
Cпасибо.
А какие исходные данные нужны? Высота предполагаемой стены, размер и вес блока? и к вам в офис звонить?
И еще, не подскажете какие блоки предпочтительнее ставить на силомер (газосиликатные, керамзитобетонные, пенобетонные и т.д), может быть какие-то есть у вас исследования или не принципиально?
pool
Наталья Ширгина » Вт апр 02, 2013 8:49 am
Здравствуйте,
Можете позвонить к нам в офис, телефон +7(495)785-10-80. Нужна высота предполагаемой стены, ее ширина и плотность используемого блока. Выбирайте блоки с максимальной плотностью - чем выше плотность материала такой перегородки, тем выше будет индекс звукоизоляции.
pool » Вт апр 02, 2013 9:13 am
Наталья, а еще вопросик вдогонку. Ставлю межкомнатную перегородку на перекрытие через силомер. В комнатах планирую стяжку по Шумостопу. Еще на полу проходят трубы отопления. Думаю перед Шумостопом сделать черновую стяжку. Вот чтобы она к возведенной перегородке не примыкала, что проложить, тот же Шумостоп или Вибростек в 2 слоя? И можно сразу завести на стены эдак сантиметров 15 от плиты перекрытия, чтобы сначала черновую сятжку залить а потом плавающую?
pool
Наталья Ширгина » Вт апр 02, 2013 10:14 am
Можно использовать как Шумостоп-К2, поставленный на торец, так и Вибростек в 2 слоя. В случае с Вибростеком толщина шва по периметру будет меньше, как правило, это удобнее. Материал надо будет накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить намокания в процессе устройства стяжки. Можно сразу завести материал на 15 см от плиты перекрытия, чтобы сначала залить черновую стяжку, а потом плавающую.
pool » Вт апр 09, 2013 2:40 pm
Sylomer купил. Смотрю, что одна сторона его гидроизолирована? Т.е. этим "скользким" слоем кладем кверху и на него раствор и блоки укладываем?
Нужно ли еще проложить полиэтиленовую пленку?
pool
Наталья Ширгина » Вт апр 09, 2013 3:59 pm
гладкая сторона у Sylomer'a получается в силу технологии его производства, и не является гидроизолирующим слоем. Поэтому не столь принципиально, какой стороной Вы положите Sylomer наверх. Применение дополнительной полиэтиленовой пленки не является обязательным, и не требуется, обычно работы успешно проводят без нее, материал слабо впитывает влагу.
evgsurf » Пн окт 27, 2014 9:58 am
День добрый
на схеме рекомендовано использовать прокладку из материала Шуманет 100с
не хочется в дом гудрон заносить, можно ли использовать вместо Шумента Вибростек?
С Уважением
Евгений
evgsurf
Илья Мельник » Пн окт 27, 2014 10:20 am
Добрый день, Евгений!
Да, Вибростек вполне может заменить в данной конструкции Шуманет 100с.
Илья Мельник
