звукоизоляция перегородки в деревянном доме
Сообщение galina » Чт мар 14, 2013 10:56 pm
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как обустроить щитовую перегородку в срубе.Перегородка на 2 этаже между с/у и коридором. Сруб стоит 3 года. Звукоизоляцию хочу предусмотреть от ударного и воздушного шумов. Достаточно ли следующей конструкции: каркас из доски 40*80 с обвязкой по периметру с заполнением звукоизолирующим материалом( ROCKTON или ШЭС акустик); пароизоляция с 2 сторон; зашивка вагонкой с одной стороны и плитка по стекломагнезиту с другой?
Крыша мансардная, перегородка не будет доводиться до потолка( из -за усадки). Не будет ли эта щель источником проникновения шума? Спасибо заранее.
galina
Re: звукоизоляция перегородки в деревянном доме
Сообщение Антон Перетокин » Пт мар 15, 2013 8:17 am
Здравствуйте, Галина!
galina писал(а):Достаточно ли следующей конструкции: каркас из доски 40*80 с обвязкой по периметру с заполнением звукоизолирующим материалом( ROCKTON или ШЭС акустик); пароизоляция с 2 сторон; зашивка вагонкой с одной стороны и плитка по стекломагнезиту с другой?
Для высокой эффективности перегородки ее каркас должен иметь ширину хотя бы 100 мм, а обшивка должна производится из листовых материалов хотя бы в 2 слоя с каждой стороны, например, из листов гипсокартона, гипсоволокна, фанеры, стекломагнезитовых листов или цементно-стружечных плит. Вагонка герметичность обшивки не обеспечит, а через щели и зазоры пойдет звук. В качестве внутреннего наполнителя каркаса рекомендуется использовать волокнистые материалы (минераловатные плиты, стекловатные плиты). Материал, специально предназначенный для этих целей, - плиты ШУМАНЕТ-ЭКО, ШУМАНЕТ-БМ или ШУМАНЕТ-СК толщиной 50 мм: http://www.acoustic.ru/productions/walls/
galina писал(а):Крыша мансардная, перегородка не будет доводиться до потолка( из -за усадки). Не будет ли эта щель источником проникновения шума? Спасибо заранее.
Это, пожалуй, ключевой момент в звукоизоляции. Конструкция должна быть герметична, наличие даже небольшой щели под потолком сведет высокие звукоизоляционные свойства рассматриваемой выше перегородки на нет. Разработаны так называемые плавающие узлы примыкания перегородки, которые специально предназанчены для деревянных домов с усадкой. Такие узлы обеспечивают возможность вертикальных смещений без каких-либо негативных последствий и герметичность самой перегородки. Плавающие узлы должны быть рассмотрены в технических альбомах КНАУФ, попробуйте их поискать.
Сообщение galina » Вт мар 19, 2013 3:02 pm
Добрый день, Антон. Спасибо большое за ответ. Попробую поискать плавающие узлы - пока безуспешно.
galina
