Акуфлекс вместо Вибростека
Сообщение Daisangen » Ср фев 27, 2013 9:04 pm
В двухкомнатной квартире делаю ремонт с нуля, хочется обеспечить звукоизоляцию
себя от соседей и наоборот. Комнаты две: одна гостиная-кухня, другая спальня.
Соседи снизу, сверху и с одной стороны у обеих комнат.
Мои источники шума:
1) ребенок бегает по квартире, роняет вещи.
2) телевизор в кухне-гостиной, у соседей через стенку там спальня
Соседские источники шума:
3) Потенциальный топот сверху
4) В спальне через стенку у соседей телевизор, на противоположной стене.
5) Новый дом, звук перфоратора в течение ближайших нескольких лет.
Для 1) решил снять стяжку в гостиной (в спальне ребенку бегать не дадим),
положить плиты Шумостоп-С2 в середине, Шумостоп-К2 по краям 300мм,
затем армированный полиэтилен, потом стяжку 6 см (армировать?), по краям
изоляция стяжки от стен Акуфлексом (а не Вибростеком, можно ли так?),
затем техническая пробка (а имеет ли смысл?), затем паркетная пробка.
Для 2) стенку к соседям отделать панелями ЗИПС-Синема
Для 3) мне кажется я сделать ничего серьезного не могу, но для очистки
совести решил сделать потолок гипсокартоном через подвесы Виброфлекс
Для 4) стенку к соседям отделать панелями ЗИПС-Синема
Для 5) всё вышеперчисленное
Прошу свежего взгляда на данное решение и в частности решение использовать
Акуфлекс вместо Вибростека по краям плавающего пола и панелей ЗИПС.
И еще момент, в гостиной-кухне, после выполнения плавающего пола на него
с противоположной от стены с панелями ЗИПС установится кухонный гарнитур
с массивной столешницей, который, вероятно, будет крепится к стенам и
потоку. Это может ухудшить звукоизоляцию пола?
Эскиз: http://rghost.ru/44154532.view
Daisangen
Re: Акуфлекс вместо Вибростека
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 28, 2013 8:22 am
Обязательно! Используйте металлическую сетку или добавляейте в смесь фибру.
по краям изоляция стяжки от стен Акуфлексом (а не Вибростеком, можно ли так?)
Можно, Акуфлекс ничем не хуже Вибростека.
Материал Шумостоп имеет гораздо бОльшую эффективность по сравнению с пробкой, дополнительного снижения шума она не даст. Но пробку все равно дополнительно используют, например, под ламинатом, это необходимо по технологии.
Снижение будет не существенное.
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 28, 2013 8:32 am
Если перегородки ещё не возведены, то лучше сделайте их из ГКЛ(ГВЛ), в квартире будет меньше структурного шума по сравнению с пеноблоками или пазогребневыми плитами. ГКЛ имеет другиеусловия излучения и менее жесткие связи с существующими конструкциями, в среднечастотном диапазоне будут меньше переизлучать шум.
Сообщение Daisangen » Чт фев 28, 2013 9:53 am
Спасибо за оперативный ответ!
При установке панелей ЗИПС по технологии нужно по краям укладывать Вибростек в два слоя. Можно ли и в этом случае использовать Акуфлекс?
В один или в два слоя?
Если перегородки ещё не возведены, то лучше сделайте их из ГКЛ(ГВЛ), в квартире будет меньше структурного шума по сравнению с пеноблоками или пазогребневыми плитами. ГКЛ имеет другие условия излучения и менее жесткие связи с существующими конструкциями, в среднечастотном диапазоне будут меньше переизлучать шум.
К сожалению все перегородки уже возведены: газосиликатные блоки толщиной 100мм на ЦП-растворе.
Daisangen
Сообщение Виталий Роденков » Чт фев 28, 2013 12:33 pm
В местах примыкания панелей ЗИПС можно уложить Акуфлекс х 2 слоя.
Раз стены уже стоят,то рекомендую хотя бы в одном помещении, например в спальне, сделать полную звукоизоляцию по принципу "комната в комнате", это будет помещение, где можно скрытся от строительных шумов. На стенах не выходящих к соседям можно применить менее серьезную конструкцию по сравнению с ЗИПС-Синема, например ЗИПС-Вектор или коркасно-обшивную облицовку из ГВЛВ12,5 х 2 слоя на независимом от стены каркасе из ПС50/50 со слоем плит ШУМАНЕТ внутри.
"Комната в комнате" дает снижение шума 20-23дБА (это снижение шума не менее 90%), но такие значения достижимы только при условии замкнутого контура, т.е. с изоляцией наружных стен.
Сообщение Daisangen » Чт фев 28, 2013 4:28 pm
Идея прекрасная, но труднореализуемая, т.к. одна из стен спальни - это присоединенная лоджия с огромным окном размерами примерно 500х200 мм,
звукоизолировать которую я не представляю как. Это нижняя стена на эскизе. К верхней по эскизу стене планируется встроенный бельевой шкаф глубиной
60 см, я подумал, что он сам по себе уже будет прекрасным звукоизолятором, нет? С правой стороны соседей нет, вероятно всё равно имеет смысл изолировать против структурных шумов? Пол в спальне изолировать не собирался, наверняка вы посоветуете тоже его сделать "плавающим" против тех же структурных шумов?
Daisangen
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 04, 2013 7:40 am
Чем больше заизолировванных поверхностей в помещении, тем меньше шума проходящего по косвенным путям, особенно это важно для структурного и ударного шумов. Если шкаф во всю стену, то он даст дополнительную звукоизоляцию окло 5дБ, что тоже результат.
Звукоизоляция пола в спальне лишней не будет, главное при мотаже полов сделать деформационный шов между на границе с соседним помещением, если его не сделать, то все движения по полу будут слышны в спальне.
