Каркасные перегородки
Сообщение Zippo » Вт фев 26, 2013 12:03 pm
Собираюсь делать межкомнатные перегородки по предложенной на сайте схеме(альбом инженерных решений). Смущает один момент: профиль крепится к несущим конструкциям с помощью обычного дюбеля. Не будет ли этот дюбель являться звуковым мостиком передающим колебания от несущих конструкций на перегородку?
Zippo
Re: Каркасные перегородки
Сообщение Наталья Ширгина » Вт фев 26, 2013 12:51 pm
Верно, этот дюбель будет звуковым мостиком. Поэтому желательно выполнить сначала звукоизоляционные конструкции пола и потолка, а каркасные перегородки уже крепить к ним, тем самым избегая жестких связей с перекрытиями.
Сообщение Zippo » Вт фев 26, 2013 1:14 pm
Звукоизоляцию пола и потолка возможности сделать нет, можно ли как нибудь уменьшить "вредное" воздействие дюбеля на перегородку посредством каких-либо резиновых шайб или что либо подобного? Ещё вопрос про заполнение перегородки: рассматриваю варианты Шуманет-эко(но уж как-то нехочется использовать стекловату) или ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС. В чём может быть преимущества Шуманет-эко перед ROCKWOOL или наоборот?
Zippo
Сообщение Наталья Ширгина » Вт фев 26, 2013 1:32 pm
По периметру перегородки в местах примыкания к смежным стенам, полу и потолку обязательно проложите ленту Вибростек-М в 2 слоя. В вашем случае доля шума, структурно переизлучаемая перегородкой с учетом потерь, вносимых материалом перегородки, будет мала по сравнению со структурным шумом, переизлучаемым конструкциями перекрытий пола и потолка. Преимущество Шуманет-ЭКО в его стабильных высоких звукопоглощающих характеристиках, и в том, что он более экологически чистый - в его составе нет фенол-формальдегидных смол, это материал на акриловом связующем.
Сообщение sema76 » Сб мар 09, 2013 3:38 pm
Наталья Ширгина писал(а):По периметру перегородки в местах примыкания к смежным стенам, полу и потолку обязательно проложите ленту Вибростек-М в 2 слоя.
Зачем нужен 2-ой слой, разве одного недостаточно, может тогда использовать звукоизолирующую ленту другого производителя7
sema76
Сообщение Николай Канев » Пн мар 11, 2013 9:06 am
Данная рекомендация явялется стандартной для всех звукоизолирующих конструкций, рекомендуемых нашей компанией. Следуя этим технологиям, вы получаете известный результат.
Конечно, потребитель может вносить изменения в конструктивы на свое усмотрение, но к каким потерям эффективности звукоизоляции это приведет предсказать сложно, если вообще возможно.
Сообщение sema76 » Пн мар 11, 2013 9:11 pm
Почему бы тогда не выпускать Вибростек в 2 раза толще?
sema76
Сообщение Николай Канев » Вт мар 12, 2013 8:13 am
Не забывайте, что Вибростек еще используется в качестве подложки под напольное покрытие в 1 слой.
Сообщение sema76 » Вт мар 12, 2013 9:50 pm
Что мешает выпускать два вида продукции?
sema76
Сообщение Николай Канев » Ср мар 13, 2013 8:13 am
Видимо, ваш вопрос носит риторический характер и не требует ответа.
Сообщение sema76 » Чт мар 14, 2013 1:09 am
А может 2 слоя это навязанное, и ни чем не подтвержденное мнение...
sema76
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
