kont » Сб фев 16, 2013 8:10 pm
Подскажите, пожалуйста, как ведут себя ЗИПС-панели при заливе водой от соседей сверху? Думаю обшить ими комнату по принципу "комната в комнате", но пугает именно залив соседей.
kont
Виталий Роденков » Пн фев 18, 2013 9:34 am
Очень хороший вопрос, на который однозначно ответить очень сложно.
Проблема залива водой от соседа сверху касается не только ЗИПС, но и прочих конструкций из ГКЛ, в привычном исполнении.
Вода из облицовок стен гораздо быстрее сходит чем с потолка, и поэтому вероятность появления плесени внутри конструкции на потолке будет выше.
Были случаи залива водой, как потолков, так и стен, после косметического ремонта люди продолжают жить с этими конструкциями, но однозначно ответить, что внутри невозможно.
Панели ЗИПС выполнены из ГВЛВ, это влагостойкий материал, при заливе не размокает.
pashamoti » Ср фев 20, 2013 11:46 am
Добрый день! Скажите, пожалуйста, что будет с ватой в случае пропитки её водой(грибок, провисание и т.п.)?
pashamoti
Виталий Роденков » Ср фев 20, 2013 1:48 pm
Минеральные плиты из базальтового или стеклянного волокна не боятся влаги, и вода с них хорошо сходит. Провисание звукопоглощающих плит не снизит звукоизоляционные свойства конструкции. А на вопрос про грибок трудно ответить однозначно, как я и писал выше.
