Расчёт звукоизоляции комнаты
Сообщение yulosu » Сб фев 16, 2013 4:55 am
Здравствуйте. Просьба помочь в расчёте по материалам и подбор оптимального подхода для моей ситуации.
Общие данные:
— Требуется звукоизоляция комнаты. Пол: 13 кв/м. Стены: 40 кв/м. Рассчитано с погрешностью +2-3 кв/м.
— Комната объединена с лоджией, стеклопакет тройной. Размеры комнаты: 4х3, лоджии 1,5х3. На лоджию ведёт арка, несущая стена затронута не была.
— На полу изначально была базовая стяжка (не голые плиты), затем выровняли наливным полом +4-5 см.
— Одна из стен комнаты граничит с другой квартирой, толщина не известна, материал пеноблоки.
— Этаж последний (наверху технический этаж).
— У основания стояка батареи расстояние от трубы до стены 2 см, выше 4 см.
— В одной из стен вытяжка (кухонная), можно заделать.
— Пожертвовать готов 15-20 см. от всех стен.
Входящие проблемы:
— Крик маленького ребёнка за стеной
— Акустическая система с мощным сабвуфером
— Крик взрослых людей (ругань, да и по телефону слышно как говорят)
Исходящие проблемы:
— Акустическая система без сабвуфера (бас есть, но не особо критичный), средняя громкость 50-70 дБ, редко 80-90 дБ.
— Громкий вокал (но не оперный, конечно). Гитара с металлическими струнами. С расчётом добавления пианино.
Задачи:
— Чтобы не было слышно ничего с моей стороны, особенно голос и муз. инструменты. При этом понимаю, что бас акустической системы всё же может частично проходить, а также ударные звуки (что-то уронить случайно и т.п.). Но если я верно понимаю, то голос и указанные муз. инструменты попадают в средне-высокие частоты, что как раз можно эффективно звукоизолировать, поправьте, если не так.
— Чтобы не было слышно соседей, в первую очередь крики взрослых и детей, во вторую, максимально снизить проникаемость их акустической системы. То есть максимально урезать все частоты, насколько это возможно.
* Пожалуйста, рассчитайте по материалам, если у вас заказывать?
* Если возможно, опишите немного, как это будет выглядеть (по слоям) или ссылку на конкретную технологию с картинкой?
* В какой степени возможно решить те проблемы, что я описал в плане исходящих/входящих проблем, если можно по пунктам, в условном процентном соотношении?
* Есть ли смысл звукоизолировать потолок (наверху тех. этаж)?
* Пожалуйста, сообщите контактный телефон ремонтной компании, которая будет работать в ближайшем Подмосковье. И если вам известно, сколько стоит вызов специалиста для составления точной оценки. И действует ли здесь правило, стоимость работы ≈ стоимости материалов?
* Если кто-то, кто читает, звукоизолировал комнату с похожим метражем (с обращением в рем. компанию), пожалуйста, сообщите во сколько это обошлось.
* Примерные временные затраты на данный процесс под ключ (только звукоизоляция, без обоев и т.п.)?
P.S. план комнаты не прикрепляется (Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.), но вроде бы я описал всё максимально подробно, надеюсь на максимально конкретные ответы, насколько это возможно. Заранее благодарю!
yulosu
Re: Расчёт звукоизоляции комнаты
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 18, 2013 8:37 am
Добрый день! Для существенного снижения шума, который вы перечисляете, придется выполнить комплексную звукоизоляцию в помещении по принципу "коробка в коробке". В качестве констуркций дополнительной звукоизоялции стен и потолков могут служить как бескаркасные констуркции (звукоизхолирующие сэндвич-панели ЗИПС - для вашего случая вариант "Синема"), так и каркасные - констуркции независимых облицовок стен. В обоих случаях это будет констуркция толщиной не менее 133 мм (с каркасом чуть толще).
Для звукоизоялции пола рекомендую выполняется плавающие пол. Рекомендую смотреть в сторону следующих конструкций:
- плавающий пол с применением деревянных лаг;
- звукоизолирующие сэндвич-панели ЗИПС-ПОЛ;
- стяжка по плитам Шумостоп в два слоя;
Важный момент - очень сложно добиться существенного снижения шума в низкочастотной области. Низкочастотные звуки получается приглушить.
Рекомендуею ознакомиться с альбомом инженерных решений нашей компании: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
В нем приведены не только узлы перечисленных конструкций (схемы монтажа, примыкания и т д), но и указан средний расход материалов и технологии монтажа.
