Звукоизоляция АС в банкетном зале
Сообщение Nastya » Ср фев 06, 2013 2:55 pm
Добрый день!!!! Хотелось бы посоветоваться с опытными инженерами, которые сталкивались с проблемой шума и вибрации от музыки при проведении различных торжественных мероприятий в банкетном зале. Банкетный зал на 1-м этаже, жалобы на музыку от соседей сверху.
Предлагаем заказчику выполнить звукоизоляционный потолок на виброподвесах К-15 (лист 16, схема 4.1.1 альбома инженерных решений), а также выполнить конструкцию "плавающего" пола (проложить под стяжку толщиной не менее 60мм 1 слой Шуманет-100, все согласно схеме 5.1.1).
Вопрос:
1. Правильно ли подобраны варианты решения проблемы для пола и потолка?
2. Учитывая то, что на демонтаж пола заказчик идет не охотно (сущ.пол: кер.плита, стяжка, ж/б перекрытие),возможно ли хотя бы для акустических систем выполнить подиум по типу "плавающего" пола. Снять кер.плиту, выполнить деревянную коробку из брусьев определенного размера (для вместимости колонок) высотой 70мм, в которую проложить материал Шуманет-100, затем залить стяжку толщиной 60мм, сверху линолеум или???. По периметру между брусьями и конструкциями пола уложить прокладку Вибростек-М в 2 слоя. Эффективен ли такой вариант для защиты от ударного и структурного шума?
3. Как при этом правильно выбрать расположение места для АС? Есть ли какие-нибудь правила выбора?
Буду очень признательна за ответы!!!!!!!
Nastya
Re: Звукоизоляция АС в банкетном зале
Сообщение Александр Фадеев » Ср фев 06, 2013 4:09 pm
Здравствуйте, Nastya.
1. Воздушный шум распространяется и структурно, поэтому стены тоже необходимо изолировать.
2. Маловероятно, что такие мероприятия позволят существенно снизить уровень шума от работы акустической системы в помещениях, расположенных выше, однако снизит вибрацию, если она присутствует.
3. Громкоговорители акустической системы рекомендуется установить как можно дальше от проблемных помещений, расположенных на этаже выше, по возможности - виброизолировать.
Сообщение ИгорьКонстантинович » Вс фев 10, 2013 9:48 am
Столкнулись с абсолютно такой же задачей. Пока пришли к тому, что будем делать звукоизоляционный потолок на виброподвесах. После этого хотим оценить эффект, и если будет нужно будем сооружать звукоизоляцию стен. Хотелось бы также спросить у специалистов: посреди зала стоят 2 колонны(несущие конструкции) нужно ли их также звукоизолировать? Или стен будет достаточно?
ИгорьКонстантинович
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 11, 2013 8:26 am
Здравствуйте, ИгорьКонстантинович.
Колонны необходимо изолировать также как и стены.
