Звукоизоляция от соседей
Сообщение Ilya_N » Вс янв 20, 2013 1:36 pm
Здраствуйте. Хотим сделать звукоизоляцию стены от соседей. Если у них громко включен телевизор/магнитофон или они громко говорят, то сейчас всё это слышно. Стена гипсолитовая 5.5х2.5м. На данный момент рассматриваем следующие варианты: ЗИПС-вектор, ЗИПС-модуль, облицовка на независимом каркасе 50мм. Пока что возникли такие вопросы:
1. Насколько сильно ощущается разница в 1Дб в индекса дополнительной изоляции воздушного шума. Скажем у ЗИПС-вектор этот индекс 9-11, а у ЗИПС-модуль 12-14. Насколько велика разница будет разница между ними? И как узнать хватит ли установки системы ЗИПС-вектор?
2. Панели ЗИПС имеют размер 120х60см, а высота комнаты 2.5м. Если по вертикали установить 2 панели, то вверху останется 10см. Что с ними делать? Или в таком случае нужно другим способом разрезать панели?
3. Что дает использование двойного каркаса в звукоизолирующей каркасной облицовке? Значение индекса дополнительной изоляции воздушного шума в таблице указано такое же как и в случае не сдвоенного каркаса.
4. Можно ли после выполнения звукоизоляции установить розетки на эту стену?
Ilya_N
Re: Звукоизоляция от соседей
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн янв 21, 2013 8:37 am
Ilya_N писал(а):Здраствуйте. Хотим сделать звукоизоляцию стены от соседей. Если у них громко включен телевизор/магнитофон или они громко говорят, то сейчас всё это слышно. Стена гипсолитовая 5.5х2.5м. На данный момент рассматриваем следующие варианты: ЗИПС-вектор, ЗИПС-модуль, облицовка на независимом каркасе 50мм. Пока что возникли такие вопросы:
Доброго времени суток!
Основная разница между панелями Вектор и Модуль - чуть более высокая звукоизоляция у последних на низких частотах. Применительно к вашему случаю - для дополнительной звукоизоляции гипсолитовой стены рекомендую рассматривать конструкции каркасной независимой облицовки.
Двойной каркас увеличивает нагрузочную способность конструкции. Увеличение звукоизоляции можно добиться путем увеличения толщины, используя вместо 50 мм мин плиты 100 мм.
Монтировать розетку на эту констуркцию звукоизоляции можно - в констуркции сверлится отверстие, через которое выводится электрический кабель, а сама розетка монтирутеся поверх констуркции звукоизоляции.
Сообщение Ilya_N » Чт янв 24, 2013 7:06 pm
Подскажите, есть ли где-нибудь видео по монтажу каркасных перегородок или хотя бы инструкция с картинками?
Правильно я понимаю, что при использовании одиночного профиля плиты Шуманет крепятся к профилю только с одной стороны, допустим слева, а второй конец остается свободным? А при использовании двойного профиля Шуманет фиксируется в профиле с двух сторон (см. рисунок)?
Ilya_N
Сообщение Вохмянин Михаил » Пт янв 25, 2013 8:05 am
Совершенно верно!
В Альбоме инжненерных решений есть схема с омером 3.2.4: http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_30.jpg
По поводу видео инструкции - возможно есть на ютубе или на сайтах производителей гипсокартона: кнауф, гипрок и т д.
Сообщение Ilya_N » Пт янв 25, 2013 7:40 pm
Хотим перед установкой звукоизоляции удалить розетку и заделать дырку от нее. Не подскажете как сделать это так, чтобы в этом месте не образовалась жесткая связь с соседской стеной, т.е. заделать только на толщину стены, чтобы раствор не проваливался внутрь?
Ilya_N
Сообщение Ilya_N » Вт янв 29, 2013 7:32 pm
Удалили розетку и вытащили коробку от нее, образовалась сквозная дыра в нашей стене, через которую видна соседская (см. рисунок). Нужно заделать дыру так, чтобы раствор не проваливался внутрь, в пространство между стенами. Может быть кто-то знает, как это сделать?
Ilya_N
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср янв 30, 2013 11:24 am
В принципе, можно и подручными средствами обойтись. Вот, что пришло в голову - вырезаете заготовку из гклв/фанеры по размеру отверстия в стене, чтобы заготовка не провалилась внутрь приделайте к ней что-то на подобие ручки (прикрутите саморезом). Заготовку вставили в отверстие, раствором заполнили проем, если ручка получилась длинной и выпирает из стены - отпилили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
