Сквозные розетки и электрические коробки. Нужен совет.
Сообщение askrips » Сб янв 19, 2013 10:47 am
Прошу совет. В хрущевке розетки и электрические коробки под потолком скозные с соседями. Планируется ЗИ. Вопрос, что делать с коробкой, как и чем ее можно заделать?
askrips
Re: Сквозные розетки и электрические коробки. Нужен совет.
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн янв 21, 2013 8:42 am
Лучше всего такие розетки демонтировать, отверстия в стенах заполнить цементно-песчаным раствором. После этого выполнять конструкции звукоизоляции.
Сообщение askrips » Вт янв 22, 2013 2:16 am
Здравствуйте! Да, с розетками понятно, но что делать с ревизионными коробками, которые под потолком? Заливать раствором вместе с проводами?
askrips
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт янв 22, 2013 8:34 am
Да, лучше залейте. Либо попробовать ревизионные коробки вывести на стену, но образовавшуюся нишу от коробки все равно лучше залить заполнить раствором.
Сообщение askrips » Вт янв 22, 2013 11:05 pm
Спасибо. Существует ли более предпочтительный материал по шумоизоляции таких отверстий, нежели ЦПС? Дело в том, что из 120 мм я смогу залить где-то половину, т.к. в этой же коробке провода соседей тоже.
askrips
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср янв 23, 2013 8:30 am
ЦПС выбран из принципа - чем плотнее и тяжелее материал, тем лучше с точки зрения звукоизоляции. Можно и иным плотным материалом или смесью. Заполните столько, сколько сможете. Это всяко лучше будет, чем ничего.
Сообщение askrips » Чт янв 24, 2013 12:10 pm
askrips
