покупка в Москве и самостоятельный монтаж межкомнатной двери
Сообщение denisdenis » Вт дек 04, 2012 9:00 am
Здравствуйте,
Читал ваш форум и администрация (те, кто дают ответы на форуме) рекомендует покупать в качестве дверей повышенной звукоизоляции не слишком дорогие финские двери alavus.
Но они выпускают вполне себе обычные межкомнатные двери, ничего в конструкциях их дверей такого замечательного не обнаружено.
Однако, там где продают двери alavus есть позиция противопожарные двери.
Не ради рекламы ссылка на такие http://www.adv-trade.ru/produkciya/spec ... nye_dveri/
Эти двери предлагают звукоизоляцию 30дб. Что уж не так много по сравнению с обычными дверями, где средний индекс звукоизоляции находится на уровне 25дб.
Но удивительно то, что эти противопожарные двери не финские, а российского производства.
Так в итоге я не понимаю, о каких дверях alavus ваша администрация ведет речь.
Об этих противопожарных российских дверях? Тогда причем здесь alavus???
Между прочим, купить в москве двери повышенной звукоиозоляции вообще нереально.
Есть фабрика в питере, но все делается на заказ и везти их в Москву очень много деньжат стоит.
Вообщем, никто ради 1-2 двери связываться с розницей не хочет в этом направлении.
И второй вопрос.
Как монтировать двери повышенной звукоизоляции?
Вы говорите, что на пену ни в коем случае нельзя. Почему? Разве монтажная пена не является звукоизолятором?
Пытался на сайте производителей найти характеристики их пен по звукоизоляции. Ничего не нашел, но упоминания что они помогают звукоизолировать есть.
Вы пишите песчано-цементный расствор. ? Проем между коробкой и стеной им заполнять обычным цементом?
А почему не гипсовой шпаклевкой? Она вроде более однородная. Или она слишком "мягкая"?
Если делать монтаж и заполнять проем цементом, то после высыхания цемента между цементом и коробкой будет щель 1-2мм. Ведь цемент не схватывает деревянную коробку.
Эту щель вы предлагаете заделать герметиком? А через эту щель не будет звук идти?
Заранее спасибо за ответы.
denisdenis
Re: покупка в Москве и самостоятельный монтаж межкомнатной д
Сообщение Антон Перетокин » Вт дек 04, 2012 9:50 am
Денисденис, кажется вы сами себе противоречите, вам нужна дверь российского производства и желательно чтобы она была поближе к Москве, но в тоже время сетуете на то, что якобы АЛАВУС - двери не финские, что для вас неприемлимо :) извините...
У АЛАВУСа есть позиция противопожарные звукоизоляционные двери, именно о них мы и ведем речь. Дверь можно посмотреть на сайте производителя: http://www.alavus.ru/catalogue/detail/? ... item_id=73 Индекс изоляции 30 дБ.
Есть еще неплохие и бюджетные двери FORMO, но они изготавливаются в Санкт-Петербурге, к сожалению. Поэтому информация по данным дверям только ля ознакомления: http://www.formo.ru/solution.php?solution=1 Индекс изоляции 42 дБ, по крайней мере так написано на сайте.
По поводу установки дверей: решение есть в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf (например, схема 3.2.3, Лист 12). Пена не является звукоизоляционным материалом, поскольку она слишком легкая и не гарантирует герметичного заполнения. ЦПР также не обеспечит герметичности, к тому же его применения не технологично по ряду других причин. Поэтому двери мы рекомендуем устанавливать на герметик.
Сообщение denisdenis » Вт дек 04, 2012 10:11 am
Уважаемый Антон!
Не совсем вас понял, вы рекомендуете дверь на герметик сажать?
Вы про Вибросил?
Но ведь герметик дверь не удержит в стене. Или дверь изначально надо сажать на саморезы?
denisdenis
Сообщение Антон Перетокин » Вт дек 04, 2012 10:24 am
Да, на герметик ВИБРОСИЛ и на саморезы. На схеме, на которую я вам дал ссылку, все подробно расчерчено, каким образом устанавливается коробка к облицовке/к стене:
Антон Перетокин писал(а):По поводу установки дверей: решение есть в альбоме инженерных решений: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf (например, схема 3.2.3, Лист 12).
Сообщение denisdenis » Пн дек 17, 2012 8:50 am
Купил я для теста одну дверь "финскую" звукоизоляционную-противопожарную alavus.
Это те, что имеют сертификат противопожарный на 30минутную защиту от огня.
Делают их разумеется в России, но это ерунда и кто их производит меня не очень волнует (лиж бы качественнные были).
Хотя, писать "финские двери" когда их производит "русская компания" как-то ну не совсем прилично чтоли.
Что могу сказать...
К самому полотну претензий нет. Прессованные опилки, вроде все как обещано.
Но вот что меня удивило, на дверной коробке сверху (сорри, не профи, не знаю как эта деревяшка называется, вообщем "потолок") нет ничего.
Просто тупая деревяшка. Причем тонюсенькая по сравнению с порогом. Нет на ней ни противопожарного, ни звукоизоляционного уплотнителя.
Позвонил в офис, узнать, может мне не то дали. Нет, говорят, что все правильно так задумано.
Вот скажите, пожалуйста, как это так у противопожарной двери?! Пожарчик (кислород) будет свободно проходить через дверную щель сверху в которой нет ни одного из двух уплотнителей присутствующих везде кроме этой штуки.
И дизайн...
Замочная скважина меня убила. Это такая толстая пипка.
И огромные при огромные петлища.
Вообщем, домой такое ставить напряжно. Выглядят такие двери, как за 1000 рублей.
Собрал дверную коробку. Получились зазоры сверху, где эта тонюсенькая деревяшка примерно по 2мм с каждой стороны.
Прилегание неидеальное. :(
Все удовольствие (дверное полотно, фурнитура, замок наличник) вышло примерно в 14500рублей.
denisdenis
Сообщение Виталий Роденков » Ср дек 19, 2012 10:41 am
раньше АЛАВУС имеел более высокое качество исполнения, с недавнего времени качество исполнения упало, полотно пропеллером и с уплотнением проблемы.
Такого быть не должно, дверная коробка по бокам и сверху имеет одинаковый профиль, порог немного тоньше.
Дверь в состоянии "закрыто" должна быть абсолютно герметичной - это важно для звукоизоляции, и для противопожарных свойств.
