Звукоизоляция мини-кинотеатра.
Сообщение nerv23 » Вс ноя 18, 2012 11:07 am
Планируется открытие мини кинотеатра на 2 этаже 2-х этажного здания. Здание достраивается. Помещение берется в аренду. Помещение будет угловое, тоесть 2 стены - за стеной улица и 2 стены к другим продавцам. Как звукоизолировать помещение бюджетно и экономично на базе строительства, так как помещение в аренде. Снизу будет ресторан хозяина здания, шуметь нежелательно. Так как помещение угловое, могу я звукоизолировать только 2 стены? Пол как понимаю тоже надо? Потолок не обязательно? Ведь сверху никого нет. Какие матерьялы побюджетнее будут. Из расчета цена-качество по отношению к арендованому помещению? Спасибо.
nerv23
Re: Звукоизоляция мини-кинотеатра.
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 19, 2012 9:40 am
в Вашем случае не обойтись без полной звукоизоляции помещения по принципу "комната в комнате", т.к. это кинозал, а значит наличие низких частот, которые распространяются структурно по зданию.
Минимальное типовое решение по изоляции такого помещения следующее:
1. Потолок - ЗИПС-СИНЕМА, общая толщина 133мм;
2. Пол - плиты ШУМОСТОП, 20мм х 2 слоя со стяжкой из пескобетона М300, 80-100мм, общая толщина 120мм;
3. Стены - облицовка ГВЛВ10мм х 2 слоя и ГКЛ12,5мм на независимом каркасе от стены из профилей ПС100/50 с заполнением плитами ШУМАНЕТ-БМ х 2 слоя, общая толщина 143мм;
4. Вход - две двери с индексом изоляции не менее 35дБ, причем одна устанавливается в независимую облицовку, а другая в существующую стену.
Подробное описание конструкций здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
