шум от соседей снизу
Сообщение Матвей80 » Чт ноя 08, 2012 9:00 pm
Живу в панельном доме. Постоянный шум от соседей снизу(крики,топот). кто то решал подобную проблему? Поможет ли шумоизоляция пола (плавающая стяжка) БЕЗ шумоизоляции стен ? Если да,то в какой степени? Заранее спасибо за ответы
Матвей80
Re: шум от соседей снизу
Сообщение Наталья Ширгина » Пт ноя 09, 2012 7:50 am
Добрый день, Матвей!
В Вашем случае для получения хорошего эффекта звукоизоляции необходимо изолировать и пол, и стены. Возможно действовать поэтапно - то есть сначала выполнить звукоизоляцию пола, оценить полученный эффект и уже потом при необходимости приступать к дополнительной звукоизоляции стен. Рекомендую обратить внимание на следующие конструкции для звукоизоляции: по полу это армированная стяжка толщиной 70 мм, уложенная по плитам Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя, примыкание стяжки к стене производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Перед монтажом стяжки на плиты Шумостоп и ленту Вибростек-М по периметру укладывается полиэтиленовая пленка для предотвращения попадания влаги в слой плит.
На стенах можно применить панельную систему ЗИПС-Модуль либо каркасную облицовку на относе от стены с заполнением каркаса плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой слоем ГВЛ и ГКЛ. Описание и схемы конструкций есть в альбоме инженерных решений по звукоизоляции: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
