speedyminsker » Пт окт 26, 2012 12:07 pm
Здравствуйте,
Я заканчиваю ремонт в квартире, в которой провел комплексную звукоизоляцию (наверное заметно по моей активности в части вопросов).
Сейчас выбираю стальную входную дверь.
На что обратить внимание при выборе с точки зрения звукоизоляции?
Зависит ли ЗИ от толщины стали если да, то достаточно ли 2 мм.- основное предложение на рынке.
Большинство понравившихся мне дверей имеют в качестве наполнителя жесткий вспененный полиуретан. Хорош ли он для высокой ЗИ?
На что еще обратить внимание?
speedyminsker
Александр Фадеев » Пн окт 29, 2012 9:46 am
Здравствуйте, speedyminsker.
При выборе двери обратите внимание на значение параметра индекса изоляция воздушного шума. Чем выше значение, тем выше изоляция. Обычно производители дверей данный параметр приводят.
Теоретически звукоизоляция растет с увеличением герметичности дверного полотна и плотности притвора. Поэтому высокой изоляцией воздушного шума обладают массивные полотна с контуром(ами) уплотнения по периметру.
Кроме того, важно правильно установить дверную коробку, не использовать монтажную пену.
speedyminsker » Пн окт 29, 2012 10:02 am
Спасибо,
А могли бы Вы по-подробней рассказать про дверную коробку без пены. Обычно это приводит установщиков в ступор.
speedyminsker
Александр Фадеев » Пн окт 29, 2012 10:16 am
Заполнение зазора между коробкой и дверным проемом может стать "тонким" местом с точки зрения звукоизоляции. Рекомендуемая последовательность - установить коробку (расклинить), зазор заполнить цементно-песчаным раствором или виброакустическим герметиком "Вибросил".
