Звукоизоляция вентиляционной шахты в несущей стене
Сообщение Aino » Ср окт 24, 2012 7:38 pm
Здравствуйте, хотим сделать звукоизоляцию детской комнаты. Почитала форумы - в голове каша: воздушный,структурный шум (что это? какие они? - темный лес), в Дцб не сведущи - поэтому обращаемся к вам за помощью.
Помогите определиться, что необходимо сделать.
Исходные данные: комната 5,63 на 2,65, высота потолка 2,93, межэтажные перекрытия деревянные (дом 53-го года), исключения - мокрые зоны, там бетон. На стенах штукатурка и обои под покраску, на потолке ГКЛ, на полу ламинат на пробковой подложке. Хотим звукоизолировать стену самую большую по площади, она несущая, кирпичная, в стене проходит вентиляционная шахта (если правильно называю), слышно, как гудит воздух, проходящий по шахте. Кроме того, за этой стеной находится ванная комната соседей, слышно, когда они включают принудительную вентиляцию. В подвале находится ТЦ, были в помещениях, которые находятся прямо под нами (через этаж), там вентиляция гудит безбожно, такое ощущение, что стоит мощный вентилятор, хотя сами работники этот факт отрицают, утверждают, что вентиляция в подвале - это металлическая труба, протянутая по всему перимерту здания, зашитая в ГКЛ, с выходом в боковой стене, где собственно и стоит вентилятор. Просили вентиляцию на ночь отключить - особых изменений в шуме не заметили. Бывший хозяин квартиры, сказал, что раньше это была самая тихая комната, так что, видимо, владельцы ТЦ лукавят. Отсюда несколько вопросов:
1. Может ли вентиляция в подвале, даже если она не имеет выхода в шахту, быть причиной нашего "пристенного" гула? И что делать? Уговорить владельца вскрыть ГКЛ, обмотать трубу звукоизоляционным материалом, мембраной, зашить в 2 листа ГКЛ? (такой рецепт нашала на одном форме).
2. Возможно, что все же один из патрубков вентиляции выведен в нашу вентиляционную шахту. Что в этом случае делать? Какие-нибудь глушилки на вентилятор поставить? Какие?
3. Как и чем звукоизолировать эту стену в нашей квартире? С учетом того, что не очень хочется много потерять в ширине комнаты (она и так сильно вытянута), 10-12 см ширины - не вариант, сразу туннель получится. Слушали потолок и пол - тихо, гудит только стена.
4.Изучали альбомы с чертежами Knauf, какой вариант монтажа посоветуете? Мастеров в акустике у нас в городе нет, придется стоять над душой и контролировать каждый шаг, тем более, что материалы придется заказывать в Питере или Москве. Мы сами с Мурманска. Если сможете порекомендовать спецов у нас в городе, будем крайне признательны.
5. Учитывая, что это детская, какой звукоизолирующий материал посоветуете? Минвату в детскую не хотелось бы, слышала, что есть ЭКО материалы.
6. Можно ли в нашем случае использовать ЗИПСы?
Aino
Re: Звукоизоляция вентиляционной шахты в несущей стене
Сообщение Александр Фадеев » Чт окт 25, 2012 9:32 am
Здравствуйте, Aino.
1. Система вентиляции может быть источником гула. Мероприятия по снижению уровня шума представляет собой комплекс работ связанный с правильным расположением оборудования, подбором его шумовых характеристик, расчетом скорости потока воздуха по каналам, установкой глушителей в канале, звукоизоляцией стенок канала ит.д.
2. Необходимо подходит к вопросу комплексно (см. п.1).
3. Если рассматривать мероприятия по звукоизоляции комнаты, то в первую очередь изолируется стена, примыкающая к вентиляционной шахте, во вторую - поверхности при мыкающие к данной стене (пол, потолок, две стены).
4. В качестве изоляционной конструкции стены можно использовать ЗИПС-Модуль (83 мм) или каркасную независимую облицовку стены (90-10 мм). Схемы устройства конструкций представлены в альбоме инженерных решений:
5. В случае изоляционных конструкций каркасного типа в качестве заполнения используются плиты "Шуманет-ЭКО".
6. Если стена из кирпича или бетона возможно использовать ЗИПС. Если это деревянная перегородка с штукатуркой по дранке использовать ЗИПС нельзя.
В данном случае имеет смысл измерить уровни шума в комнате в двух режимах: когда оборудование ТЦ включено и выключено. Если будут установлены превышения, то задача снижения шума должна лечь на владельца оборудования.
Сообщение Aino » Вт окт 30, 2012 3:35 pm
Можно ли в вашей кампании заказать ЗИПС-Модуль и комплектующуие с доставкой в Мурманск?
Aino
Сообщение Александр Фадеев » Вт окт 30, 2012 5:07 pm
По вопросам приобретения обратитесь в отдел продаж в Москве или Санкт-Петербурге:
http://acoustic.ru/where_buy/offices/
