Звукоизоляция душа
Звукоизоляция душа
Сообщение stalker2012 » Пн окт 15, 2012 10:39 am
Памятуя о том, что с ударным шумом эффективнее бороться у источника, задумался о том, как звукоизолировать душ... Это будет просто огороженный угол (а не встраивамая кабина), с форсунками в стенах. Со звукоизоляцией пола понятно (плавающая стяжка). А что можно сделать, чтобы шум от воды, барабанящей по стенам, не очень ощущался за стеной?
Каркас - не вариант (нельзя сильно терять объем). Я так понимаю, можно как-то слой плитки отвязать от стены... Как это лучше сделать - есть решения?
stalker2012
Re: Звукоизоляция душа
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 15, 2012 1:18 pm
Слой плитки от стены никак не отвязать.
Да и как таковой проблемы с плиткой в этом отношении нет. Шум может возникать при падении воды на душевой поддон в случае, когда он выполнен из тонкого металла и в меньшей степени для акрила. Установите чугунный поддон и проблемы не будет.
Сообщение stalker2012 » Пн окт 15, 2012 2:52 pm
То есть Вы полагаете, что если по стене бьет струя воды, звук не будет отдаваться в соседней комнате? Это как, пардон, отличается от топота по полу сверху? Такой же ударный шум, разве нет?
С поддоном-то я разберусь. Тревожат стены...
stalker2012
Сообщение Андрей Нечаев » Ср окт 17, 2012 9:18 pm
Действительно звукоизоляции массивной стены от воздействия струи воды душа не требуется, если только стена не из тонкого металла, аналогичного поддону про который писал Виталий. Когда идет дождь Вы же слышите шум падения капель о металлический отлив, стекло, а шум при падении капель на фасадную стену разве слышите. А вот металлический поддон действительно подберите помасссивнее или на крайний случай обклейте металлический поддон снизу вибродемпфирующим материалом, аналогично материалу, используемому при шумоизоляции автомобилей, который клеится на металл крыла, двери, капота.
Сообщение Lieu » Пт окт 19, 2012 12:26 pm
Есть ли трубы в стене (видимо, есть - по крайней мере к форсункам)?
Шум может быть от них, а не от стенок, и с ним нужно бороться. Даже от стеклянной стенки кабины шума особого нет (видимо, достаточно массы).
Lieu
