Изоляция от басов снизу
Сообщение Андр » Чт окт 04, 2012 12:59 pm
Добрый день, есть комната (20 кв.м.) в панельном доме (12 эт.). В целом звукоизоляция (вроде как) не плохая - пробивает не все. Соседи снизу любят врубить музыку - слышно только басы, уровень слышимости не знаю как передать, примерно как если кто-то будет глухо и ритмично настукивать пальцем по столу. Звук идет из угла - две несущие стены и пол.
Планирую в будущем сделать ремонт и провести шумоизоляцию, возник вопрос - реально ли свести эти звуки к 0 и если реально - примерная цена материалов. Также, возможно, есть фирмы, занимающиеся непосредственно ремонтом, которые вы могли бы порекомендовать?
Заранее благодарен.
Андр
Re: Изоляция от басов снизу
Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 04, 2012 3:32 pm
Изолировать низкочастотный шум акустической системы можно в некоторой степени, но только путем полной звукоизоляции помещения "комната в комнате", как минимум за исключением потолка. Точный результат можно спрогнозировать только по результатам натурных измерений, которые не всегда возможно провести.
Звукоизоляция пола - "плавающий пол" с применением плит Шумостоп х 2 слоя или пол по лагам.
Звукоизоляция стен - каракасно-обшивные облицовки на независимом каркасе со слоем плит Шуманет.
Звукоизоляция потолка - панельная система ЗИПС-Модуль.
см.альбом инженерных решений http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Полная стоимость укрупненно может быть расчитана как 10т.р. на кв. метр площади комнаты (полностью под ключ), но лучше просчитать под конкретное помещение, с ростом площади стоимость снижается.
Сообщение green42 » Чт окт 04, 2012 4:53 pm
Виталий Роденков писал(а):Добрый день,
Всем привет,хочу сделать плавающий пол из плит шумостоп в один слой и у меня пару вопросов:
1.стяжку при этом хочу сделать армированную высотой 3-4 см,мало ли это для плит шумостоп,будет ли плита выполнять свою работу?(выше делать не хочу,возрастает нагрузка на плиты перекрытия,на пятом этаже живу из пяти)
2.как себя поведет в соприкосновении с водой,если например у меня с крыши вода побежит.Будет ли этот материал накапливать влагу и при этом издавать неприятный запах?
3.Как ведут себя тараканы,клопы и др.живность?Не хотелось бы чтобы под бетонной стяжкой жили все эти существа.
4.И тут уже говорилось,что нельзя пеной заделывать щели в полу,вопрос почему?Мне наоборот строители говорили,что лучше проф.пеной заделать т.к раствором затопить соседей.
5.Мне предложили сделать супер пол Кнауф,сказали,что он легче стяжки и коэф.звукопоглощения выше.Правда ли это?
green42
Сообщение Наталья Ширгина » Пт окт 05, 2012 9:29 am
Добрый день, green42!
Виталий ответил на Ваши вопросы в соседней теме, если Вы не видели, продублирую его сообщение сюда.
Виталий Роденков » Ср окт 03, 2012 9:23 am
1. Выполнять стяжку по плитам ШУМОСТОП толщиной 30-40мм нельзя, во-первых будет недостаточная прочность и со временем растрескается, во-вторых эффективность пола будет не высокая, т.к. всего один слой плит+стяжка недостаточной массы (слишком высокая резонансная частота такой конструкции)
Если есть ограничения по нагрузке на перекрытие, то используйте пол по лагам, схема в альбоме http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... solation/1,
2. При большой вероятности залить пол водой необходимо выполнять гидроизоляцию, как минимум сделать качественную гидроизоляцию шва примыкания пола к стенам по периметру помещения.
3. Вопрос про живность не изучался, но можно предположить, что это ничем не отличается от других многослойных конструкций, например системы Гипрок или Кнауф.
4. Пена имеет низкую плотность, поэтому при заделке щелей не увеличивает звукоизоляцию, для примера разница звукоизоляции дверей, коробки которых загерметизированы пеной или силиконом, составляет около 10дБ.
5. Супер пол Кнауф на керамзите снижает ударный шум, изоляции воздушного шума практически не добавляет, керамзитная засыпка имеет высокий модуль упругости, поэтому резонансная частота пола тоже высокая, а прирост звукоизоляции получаем после резонанса.
Сообщение green42 » Пт окт 05, 2012 6:50 pm
Наталья Ширгина писал(а):Добрый день, green42!
тоесть самый эффективный способ,это пол на лагах?мне просто наговорили,что супер пол кнауф,оч. эффективная вещь от воздушного и ударного шума до 60 дб снижения.Что лучше сделать?
green42
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 08, 2012 8:59 am
Эффективные способы звукоизоляции пола: плавающая стяжка по слою минераловатных плит толщиной не менее 20мм, например ШУМОСТОП; пол по лагам с заполнением плитами ШУМАНЕТ; панельная система ЗИПС-ПОЛ.
Супер пол КНАУФ по сухой засыпке не эффективен для защиты от воздушного шума.
