Косметический ремонт.
Сообщение Echo » Пн окт 01, 2012 11:24 am
Планирую косметический ремонт в комнате: замена ламината и обоев. Появились мысли немного звукоизолировать комнату. Планировал звукоизоляцию пола, потолка и смежной с соседями стены. Почитав форум, пришел к выводу, что без комплексного подхода о каких-то результатах с моим подходом говорить сложно…
Собственно вопрос: применение ШУМАНЕТ-ЭКО на потолке и отдельно взятой стене, а так же АКУФЛЕКС под ламинат, даст хоть какой-то эффект? Разумеется, отдаю себе отчет, что о выходе на заявленные характеристики в этом случае речи идти не может, но все же..
И еще, АКУФЛЕКС рассчитан на снижение ударного шума, т.е. получается, что это я скорее о соседях забочусь.. А вот позволит ли АКУФЛЕКС под ламинат хоть немного снизить шумы (разговоры и т.п.) от соседей снизу?
Заранее благодарен за ответ))
Echo
Re: Косметический ремонт.
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 01, 2012 12:06 pm
Здравствуйте, Echo.
Конструкция каркасного потолка с применением плит "Шуманет-ЭКО" при правильном монтаже (с применением виброизолирующих подвесов) увеличивает изоляцию воздушного шума перекрытия. Для стены ситуация аналогична, за исключением того, что применение виброизолирующих креплений в случае изоляции стены не всегда необходимо.
Подложка "Акуфлекс" под финишным напольным покрытием увеличивает только изоляцию ударного шума (прирост звукоизоляции воздушного шума стремится к
нулю).
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 01, 2012 12:08 pm
Вы совершенно правильно заметили: укладывая акуфлекс под ламинат вы скорее заботитесь о соседях снизу, и говорить о каком-либо снижении воздушного шума от этого же соседа в вашу сторону особого смысла нет - для решения этого вопроса необходимо выполнять конструкции плавающих полов (будь то плавающая стяжка пл плитам типа Шумостоп, пол по лагам или готовое решение в виде звукоизоляционных панелей ЗИПС-ПОЛ). Да, конструкции получаются довольно толстые, требуют уже серьезного подхода (в том плане, что это уже получится далеко не косметический ремонт), но несмотря на указанные нюансы, будет снижение воздушного шума от соседа снизу.
Вы так же спрашиваете про эффективность Шуманет-Эко - многое зависит от конструкции, в которой вы собираетесь его использовать. Опишите поподробнее.
Сообщение Echo » Пн окт 01, 2012 12:46 pm
Михаил, Александр, спасибо вам большое за ответы!
В моем случае, конечно, речь не идет о значительных конструктивных изменениях, т.е. существенно повышать уровень пола не могу :( да и какие-либо виброизолирующие подвесы тоже не думал использовать..
Дело в том, что значительно вкладываться в вопрос ЗИ не планировал, а подобные подвесы, если собирать на мою площадь (20м2 потолок и 10м2 стена) получится наверное уже не слишком бюджетно.. Или я ошибаюсь?
Echo
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 01, 2012 1:11 pm
Учитывая средний расход виброподвесов в кол-ве 2,7 шт. на 1 кв м, то при стоимости 330 руб. за 1 шт. получается 891 руб. за 1 кв м на одни виброподвесы плюс Шуманет-Эко 250 руб. за 1 кв м. Наверно, не самый бюджетный вариант... зато один из самых эффективных!
В случае выполнения каркасной облицовки для звукоизоялции стен можно просто не крепить каркас подвесами к защищаемой стене. Посмотрите в нашем Альбоме инженерных решений схемы и узлы "независимой каркасной облицовки на профиле 50 - 100 мм": http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... oblicovki/
Здесь как раз вариант получается недорогой, но эффективный.
Сообщение Echo » Пн окт 01, 2012 1:33 pm
Михаил, еще раз спасибо за ответ!
Для стены в целом понял, а будет ли хоть сколько-нибудь эффективным крепление на потолок Шуманет-Эко без использования виброподвесов?
Echo
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 01, 2012 2:18 pm
Если вы смонтируете каркас на металлическом профиле с использованием стандартных прямых подвесов с заполнением Шуманет-Эко, то получить высокие показатели дополнительной звукоизоляции не получится. Шум снизится может на пару децибел. В основном изменения коснутся (в плане увеличения звукоизоляции) высокочастотной области. Причина, я думаю, понятна и так: жестко смонтированные прямые подвесы будут являться звуковыми мостиками, звук с перекрытия "пойдет" на вашу гипсокартонную конструкцию.
Последний раз редактировалось Вохмянин Михаил Пн окт 01, 2012 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Echo » Пн окт 01, 2012 2:25 pm
Спасибо! :)
Есть над чем подумать..)
Echo
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 01, 2012 2:42 pm
пожалуйста :wink:
Сообщение Echo » Вт окт 23, 2012 10:57 am
Появился еще вопросик:
Смежная стена с соседями представляет собой две газобетонные (не очень разбираюсь в этом, но вроде они) стенки по 100 мм каждая с воздушным расстоянием между ними 60 мм.
Вопрос: если я вскрою кусок своей стены и это воздушное пространство попробую заполнить Шаманет ЭКО, насколько это будет эффективно?? Если сравнивать с возведением конструкций в самой комнате из того же шуманета с ГВЛ и ГКЛ..
Echo
Сообщение Виталий Роденков » Ср окт 24, 2012 9:08 am
Ожидаемое увеличение изоляции воздушного шума после укладки звукопоглощающих плит ШУМАНЕТ-ЭКО между газобетонными плитами 5-7дБ. Дополнительная звукоизоляция облицовки из ГКЛ (ГВЛ) на независимом каркасе с заполнением плитами ШУМАНЕТ-ЭКО 10-15дБ. Нужно отметить, что газобетонные блоки имеют более жесткую связь с перекрытиями и стенами по сравнению с конструкциями из ГКЛ, поэтому они лучше проводят косвенные шумы.
Сообщение Echo » Ср окт 24, 2012 9:34 am
Виталий, спасибо)
Echo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
