speedyminsker » Пт сен 28, 2012 6:23 am
Здравствуйте,
После выполнения плавающего пола осталось много Шумостопа С2. Строители предлагают использовать его в качестве основного шумопоглощающего материала при устройстве облицовки стены и части подвесных потолков.
Их мотивация такая:
1. Шумостоп уже есть
2. Т.к. облицовка стены будет крепиться к стене ч.з виброподвесы, используя Шумостоп (вместо Шуманета) можно существенно сократить толщину кострукции, что очень желательно.
Прокоментируйте, пожалуйста.
speedyminsker
Наталья Ширгина » Пт сен 28, 2012 8:33 am
Предлагаемый Вами вариант является допустимым для изоляции бытовых шумов средней громкости, он будет лишь немного уступать по эффективности варианту с заполнением плитами Шуманет.
speedyminsker » Ср окт 03, 2012 10:38 am
Наталья, спасибо.
А подскажите, пожалуйста, можно ли в такой конструкции наклеивать Шумостоп СК на стену и потолок? Это опять инициатива строителей.
И если да, то между Шумостопом и ГКЛ останется зазор. Допустимо ли это? И если нет, что делать?
Заранее спасибо.
speedyminsker
Наталья Ширгина » Чт окт 04, 2012 11:20 am
При монтаже такой конструкции важно, чтобы звукопоглощающим материалом было заполнено по толщине не менее половины свободного пространства между ГКЛ и существующей стеной. Где будет зазор - между ГКЛ и звукопоглощающей плитой или между плитой и существующей стеной, с точки зрения звукоизоляции не принципиально.
