Звукоизоляция пола
Звукоизоляция пола
Сообщение nico20 » Пн сен 03, 2012 7:55 am
Здравствуйте, окончательно достали соседи сверху. Похоже, что они положили ламинат прямо на бетон. Слышны их шаги, звон кастрюль, двигание стульев +постоянно что-то роняют на пол.
Подскажите какой-нибудь бюджетный вариант переделки основания пола (ориентируюсь на толстый качественный линолеум), так как оплачивать, похоже, придется самому. Квартира у них 53 кв метра. Спасибо!
nico20
Re: Звукоизоляция пола
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 03, 2012 8:17 am
Здравствуйте, nico20.
Наиболее эффективным решением задачи снижения ударного шума, проникающего в помещение ниже, является "плавающая" стяжка. В случае невозможности устройства "плавающей" стяжки снижения до 15 дБ можно добиться укладкой подложки "Акуфлекс" под финишное напольное покрытие.
Сообщение nico20 » Пт сен 21, 2012 12:04 am
Большое спасибо за совет. Каков способ монтажа Акуфлекс на бетонный пол? Линолеум к Акуфлексу можно будет приклеить на клей или двухсторонним скотчем?
nico20
Сообщение Антон Перетокин » Пт сен 21, 2012 9:33 am
Линолеум может быть уже с мягкой подосновой (подложкой) на обратной стороне.Такой тип линолеума будет сам обеспечивать снижение ударного шума (за счет подложки). Если такой подложки нет - под линолеум допускается применять Акуфлекс, но толщина Акуфлекса 4 мм, и это стоит учитывать. Линолеум может проминаться при хотьбе по нему.
Материал Акуфлекс больше ориентирован на применение его под ламинат или паркетную доску плавающего типа - в этом случае полотнища материала Акуфлес просто раскатываются и укладваются на бетонный пол (или стяжку) без фиксации к полу стык в стык. Под линолеум можно укалдывать материал аналогичным способом. Допускается его зафиксировать к полу двухсторонним скотчем.
