ЗИПС модуль и подвесной потолок
Сообщение comrade32 » Ср авг 29, 2012 12:23 pm
Есть два вопроса:
1. Хочу зашить потолок панелями ЗИПС Модуль, а потом по периметру комнаты сделать второй уровень потолка, где планирую разместить точечные светильники для подсветки.
Подскажите пожалуйста, как и можно ли крепиться металлическим профилем для подвески гипрока к панелям ЗИПС?
2. На боковую стену комнаты планирую установить также ЗИПС Модуль, но думаю что делать с переносом розеток, которые сейчас на стене смонтированы. Провод через ЗИПС вывести можно, обработав Вибросилом отверстие, а вот что делать с самой коробкой под розетки, придется вырезать в панели приличное отверстие, а это не хорошо. Подскажите плиз, наверняка такой вопрос возникает у многих
Спасибо
comrade32
Re: ЗИПС модуль и подвесной потолок
Сообщение Александр Фадеев » Ср авг 29, 2012 3:09 pm
Здравствуйте, comrade32.
1. В качестве экспериментального решения можно смонтировать финишный слой ГКЛ на требуемом относе от сэндвич-панелей. В этом случае собирается каркас из потолочных профилей "Knauf", с закреплением к сэндвич-панели (не сквозь них) с примыканием к поверхности стены через два слоя "Вибростек-М". Далее по каркасу шьется ГКЛ.
2. Размещение трех типовых не совмещенных друг с другом розеток в стене площадью не менее 15 кв.м. путем врезки практически не снижают эффективность звукоизоляционной конструкции.
