Электрика - сверху или снизу шумоизоляции?
Сообщение Infinity » Пт авг 24, 2012 1:51 pm
Кладем шумоизоляцию под стяжку.
Квартира: Шумостоп + армированная пленка
Балкон: Шуманет-100
Вопрос 1: электрику в гофрах класть сверху шумоизоляции, или снизу?
Вопрос 2: по полу квартиры еще идут трубы отопления, закутанные в утеплитель и бетон. Предполагаю, что их точно под звукоизоляцию. Сбивать ли бетон до укладки шумоизоляции? Если да, то утеплитель повредиться, в какой их лучше завернуть?
Infinity
Re: Электрика - сверху или снизу шумоизоляции?
Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 24, 2012 2:58 pm
Коммуникации обычно укладываются в слое выравнивающей стяжки, например, из керамзита, толщина которой определяется по месту. Затем сверху укладывается звукоизоляционный материал и сверху него армированная стяжка толщиной 60 мм. Этот узел показан на схемах 5.2.4 и 5.3.4 в альбоме инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/ .
Если Вы планируете укладывать Шумостоп в 2 слоя, то допустимо коммуникации пропустить в первом слое плит Шумостоп и затем перекрыть вторым. Сверху материал закрывается полиэтиленовой армированной пленкой, и устраивается армированная стяжка толщиной 70 мм.
Сообщение Infinity » Пт авг 24, 2012 3:39 pm
Наталья, спасибо за ответ!
Кладем один слой шумостопа. Выравнивающей стяжки не делаем. Как быть в этом случае?
Infinity
Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 24, 2012 4:22 pm
Если материал еще не закупили, то есть еще другой вариант звукоизоляции - использовать звукоизоляционную выравнивающую смесь Шумопласт. В этом случае все коммуникации могут быть скрыты в звукоизоляционном слое, см. схема 5.4.4 http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/
Сообщение Infinity » Пт авг 24, 2012 10:42 pm
Наталья Ширгина писал(а):Если материал еще не закупили, то есть еще другой вариант звукоизоляции - использовать звукоизоляционную выравнивающую смесь Шумопласт. В этом случае все коммуникации могут быть скрыты в звукоизоляционном слое, см. схема 5.4.4 http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/
Уже закупили :) Да и в любом случае, как я посмотрел, у Шумостоп понижение шума больше :)
Вопрос тогда: обязательна ли выравнивающая стяжка? Можно ли положить гофры с проводами просто под или над плитами Шумостоп?
Не хотим ее делать, потому что уменьшит высоту потолка.
Infinity
Сообщение Наталья Ширгина » Вт авг 28, 2012 9:52 am
Если будете класть гофры над плитами Шумостоп, то крепежные элементы проводов будут образовывать акустические мостики с плитой перекрытия, что негативно повлияет на звукоизоляцию. Лучше придерживаться технологии и прятать все коммуникации в слой выравнивающей предварительной стяжки.
