Облицовка на обрешетке
Сообщение speedyminsker » Вт авг 14, 2012 5:31 am
Здравствуйте,
Прошу оценить будет ли иметь эффективность облицовка стены и/ или потолка. Предлагаемая конструкция: на стену (или потолок) через виброизолирующий материал крепятся деревянные или ДВП/ ДСП рейки. Если дюбелями, то через резиновые подложки под шляпку, любо вообще на клей. Прстранство заполняется шумопоглотителем (так как такой вариант позволяет сделать тонкую конструкцию в качестве шумопоглотителя предлагаю Шумостоп С2), далейее ГВЛ+ГКЛ, которые крепяться шурупами к рейкам (без касания стены).
Заранее спасибо.
speedyminsker
Re: Облицовка на обрешетке
Сообщение Александр Фадеев » Вт авг 14, 2012 9:00 am
Здравствуйте, speedyminsker.
Эффективность такой конструкции будет зависеть от наличия или отсутствия жестких связей с изолируемой поверхностью. При наличии жестких связей дополнительная изоляция подобной конструкции не будет превышать 4-5 дБ, при отсутствии жестких связей может достигать эффективности ЗИПС-Вектор, что составляет 10 дБ.
Что касается крепления с применением клея - вызывает вопрос надежность конструкции, особенно в случае изоляции потолка.
Сообщение speedyminsker » Пн ноя 19, 2012 5:58 am
Здравствуйте,
Уже решился сделать такую конструкцию.
Толщина шумопоглотителя получается около 20 мм.
Подсткажите какой вариант более эффективен: Шумостоп СК или Шуманет Эко, разделенный пополам?
speedyminsker
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 19, 2012 9:36 am
Технологичнее использовать звукопоглощающий материал "Шумостоп-С2", толщина которого составляет 20 мм.
Сообщение speedyminsker » Пн ноя 19, 2012 10:10 am
Спасибо,
На основные работу куплю Шумостоп СК,но у меня осталось 2 уп. Шуманета ЭКО. Допустимо ли его использовать как я предлагаю? Насколько будет ниже эффективность?
speedyminsker
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 19, 2012 10:15 am
Допустимо. Это повлияет только на технологичность процесса. Эффективность одинакова.
Сообщение speedyminsker » Вт дек 25, 2012 7:04 am
Спасибо,
А почему будет одинаковая эффективность, плотность материалов ведь разная?
Планирую сделать вертикальную орешетку с шагом 60 см. Подскажите, как закрепить звукопоглотитель к стене.
speedyminsker
Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 25, 2012 9:32 am
На звукоизоляцию влияет не плотность материала, а коэффициент звукопоглощения. Для рассматриваемых вариантов эта характеристика имеет близкие значения. Но и это не главное. Как я уже говорил, сдерживающим фактором роста изоляции является наличие жестких связей конструкции с изолируемой поверхностью.
Достаточно уложить поглотитель между направляющих, а затем закрепить ГВЛ. Таким образом поглотителю просто не будет места куда выпасть.
Сообщение marianns » Вт дек 25, 2012 2:43 pm
Делал примерно так - всё нормально до сих пор.
marianns
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
