Разделение комнаты и плавающий пол
Сообщение JohnnyLite » Ср авг 08, 2012 9:17 pm
При строительстве студии планируется разделить комнату на две части звукоизолирующей перегородкой, а так же построить "комнату в комнате" в обоих получившихся комнатах. Извиняюсь за множественный повтор слова "комната". Подскажите, что делать сначала: плавающий пол,а потом на нем строить перегородку, или же сначала сделать перегородку, а потом в обоих комнатах плавающий пол?
Кроме того, из чего лучше сделать эту перегородку, если в нее придется встраивать стекло?
Заранее спасибо!
JohnnyLite
Re: Разделение комнаты и плавающий пол
Сообщение Анна Маркова » Чт авг 09, 2012 10:34 am
Добрый день, JohnnyLite!
При устройстве звукоизоляции по принципу "комната в комнате" следует придерживаться следующей последовательности: пол - потолок - стены.
После установки конструкции "плавающего" пола и звукоизоляции потолка можно приступать к монтажу каркасно-обшивной перегородки. Схема примыкания перегородки к конструкции "плавающего" пола дана в альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/, схемы 1.1.3, 1.2.5, 1.3.3.
Оконный проём выполнятся аналогично дверному (схемы 1.1.2, 1.2.1, 1.3.2). Важно помнить, что звукоизоляция устанавливаемой перегородки с оконным проёмом будет определяться самим окном и качеством монтажа (не допускается наличие щелей и отверстий в проёме, применение монтажной пены).
Анна Маркова
