Крепление шкафов и техники к панелям ЗИПС-Модуль или ЗИПС-Ве
Сообщение mari7383 » Вт июл 24, 2012 1:40 pm
Здравствуйте, меня интересует такой вопрос, преобрели квартиру-новостройку без отделки, хотели сделать звукоизоляцию, но пока не определились с расстановкой мебели, поэтому возникает вопрос каким образом крепяться шкафы и техника к стенам с ЗИПС конструкциями.
Необходимо ли какое-то дополнительное усиление конструкции или нет?
mari7383
Re: Крепление шкафов и техники к панелям ЗИПС-Модуль или ЗИП
Сообщение Михаил Первухин » Ср июл 25, 2012 8:34 am
Шкафы и тяжелую технику лучше крепить к звукоизолирующим каркасным облицовкам.
Конструкции таких облицовок представлены у нас в "Альбоме инженерных решений".
Вот ссылка, ознакомьтесь со схемами:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
Дополнительно, в таких независимых облицовках в местах фиксации шкафов или тяжелой техники, необходимо предусмотреть закладные (например, деревянный брус).
При использовании панельной системы ЗИПС, полученную конструкцию можно подгружать обычными бытовыми предметами (стеновые светильники, картины и др. легкие предметы).
Михаил Первухин
Сообщение AleXXX » Ср июл 25, 2012 10:42 am
Скажите пожалуйста, на ЗИПС Модуль можно будеть повесить внутренний блок кондиционера (вес макс. 10 кг, длина -1м) без каркасной облицовки?
AleXXX
Сообщение Михаил Первухин » Ср июл 25, 2012 1:25 pm
На этой стене, где будет монтироваться блок кондиционера лучше смонтировать независимую каркасную облицовку.
Михаил Первухин
Сообщение mari7383 » Чт июл 26, 2012 7:32 am
Значит получаеться нужно будетувеличивать толщину стены, а не подскажите тогда какой-нибудь другой материал или способ звукоизоляции, где была бы минимальная толщина (а то получаеться в лучшем случае от каждой стены нужно отнять 10 см как минимум)? Я слышала что есть стеновые понели типа "ДУ ИТ" или наподобие, не подскажите их свойства по звукоизоляции?
mari7383
Сообщение Михаил Первухин » Чт июл 26, 2012 8:50 am
Насколько я понял, вы ориентировались на применение системы либо ЗИПС-Модуль, либо ЗИПС-Вектор. Данные панельные системы имеют толщину 85мм и 55мм соответственно с учетом толщины листа гипсокартона.
Каркасная облицовка с применением профилей шириной 50мм (ПС 50/50 и ПН 50/40) и заполнением одним слоем Шуманет-ЭКО/СК/БМ имеет также как и система ЗИПС-Модуль толщину 85мм. Поэтому, применение независимой каркасной облицовки не приведет к увеличению толщины звукоизоляции на стены.
Панели "ДУ ИТ" - это экструдированный пенополистирол.
Их прямое назначение - утепление, в том числе фасадов. К звукоизоляции эти панели не имеют никакого отношения.
Михаил Первухин
Сообщение mari7383 » Чт июл 26, 2012 3:07 pm
Спасибо за объяснение, будем решать
mari7383
