Как звукоизолировать комнату под дом. студию?
Сообщение temab0 » Чт июн 28, 2012 11:42 pm
Студия создается под сведение на проф. аппаратуре, комната 11кв.м., работа над акустической характеристикой планируется, но для начала хотелось бы звукоизолировать приемлимо, т.к. из комнаты есть выход на бесхозный балкон и разумеется дверь, не совсем понимаю как получить полную изоляцию от бытового и пр. шума(чайник на кухне, стирка в машине, транспорт с улицы, ор сожителей в соседней комнате) по поводу окна есть всего 2 идеи и то вероятно бредовые, т.к. я в правильном оформлении студии ещё совсем новичок, идеи такие 1, банально стеклопакет, но слышал что изоляция слабая, да и не так дешего выходит если установку оплачивать, вторая идея полностью заткнуть выход на балкон стекловолокном до уровня стены, сверху на всю стену гипрок ну а дальше так понимаю правильно будет поставить какой-то спец материал для звукоизоляции.. вот такие идеи по поводу балкона, подскажите, пожалуйста, если не сложно, действенны ли данные варианты и какие есть альтернативы. Что касается двери идеи вообще как таковые отсутствуют, в принципе с полом да стенами разберусь думаю, но вот что с данными нюансами делать - не пойму, буду благодарен за подсказки
temab0
Re: Как звукоизолировать комнату под дом. студию?
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июн 29, 2012 9:16 am
Вам необходимо выполнить полную звукоизоляцию помещения - пол, потолок, стены, причем именно в этой последовательности.
На полу наиболее эффективным вариантом будет устройство плавающего пола - стяжки по плитам Шумостоп-С2/К2 в 2 слоя. Общая толщина конструкции 110 мм. Плиты Шумостоп укладываются на плиту перекрытия, примыкание к стенам осуществляется через ленту Вибростек-М в 2 слоя, накрываются полиэтиленовой пленкой и заливается армированная стяжка толщиной 70 мм.
На потолке можно использовать либо каркасный потолок на виброизолирующих подвесах Виброфлекс с заполнением плитами Шуманет-ЭКО в 2 слоя (общая толщина ~120 мм), либо панельную систему ЗИПС-Модуль (83 мм), либо ЗИПС-Синема (133 мм). Примыкание конструкции с смежным стенам производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя.
На стенах можно использовать независимые каркасные облицовки на относе от существующих стен с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ (общая толщина конструкции 90 мм) Примыкание конструкции к смежным стенам, потолку и полу осущствляется через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком Вибросил.
Если балкон Вами не используется, то второй предложенный Вами вариант - установка каркасной облицовки, закрывающей балконную стену с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой листами ГВЛ и гипсокартоном лучше с точки зрения звукоизоляции.
Дверь нужно будет поставить звукоизоляционную - массивную и плотно примыкающую к дверной коробке по периметру. Желательно, чтобы индекс ее звукоизоляции был не менее 35 дБ. Для звукоизоляции лучше будет, если Вы сможете сделать на входе в студию тамбур с двумя дверьми.
Кроме того, необходимо продумать вентиляцию помещения, поскольку звукоизоляционные двери являются герметичными и необходимо будет обеспечить циркуляцию воздух в помещении искусственно.
Сообщение temab0 » Пт июн 29, 2012 3:41 pm
огромное спасибо за столь объемный и информативный ответ, вот о вентиляции я тоже думал, при полной звукоизоляции я там помру без воздуха, и какие в данном случае есть варианты? у меня идея только одна, кислородный баллон, но это уже из разряда фантастики) а других идей нет, если пробивать стену, то уровень изолирования от звука сильно упадет
temab0
Сообщение temab0 » Пт июн 29, 2012 3:48 pm
кстати что есть эти стяжки по плитам? сами плиты нашел и уже прицениваюсь, а вот как реализовать не совсем понимаю, как я понял, необходимо купить 2 слоя по 11кв метров С2 слой и К2 слой, и в притык их поставить друг к другу по всей площади пола? и примыкание к стенам по всему квадрату осуществить посредством ленты Вибростек-М в 2 слоя, потом полиэтилен и заливка опять-таки какой-то стяжки) не совсем вот понимаю что это такое, подскажите будьте добры, пожалуйста.
Всё, нагуглил, это я так понял что-то на подобие цемента, с помощью него так понимаю намертво закрепляется нижний слой к стене, потому и делается до звукоизоляции стен, а сверху этой стяжки можно ставить обычный ламинат как я понимаю?
кстати насчет освещения, на потолке разумеется люстра, реально избежать при звукоизоляции лишения себя света?
и на счет разеток, очень хорошо прослушивается через них всё что происходит за стенами, обе необходимы для обеспечения энергией студии, что можно сделать в данном случае?
извиняюсь за груду вопросов, к сожалению в интернете вопросы на такие ответы очень сложно найти
Последний раз редактировалось temab0 Пт июн 29, 2012 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
temab0
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июн 29, 2012 4:07 pm
Для обеспечения вентиляции лучше использовать шумоглушащие воздуховоды типа Sonodec, которые необходимо поместить в короба, зашитые ГВЛ и ГКЛ, заполненные плитами Шуманет-ЭКО. Эффективность шумоглушения в таких воздуховодах определяется длиной (растояние от выхода воздуховода из стены до вент.решетки), поэтому его длина должна быть не менее 2 м.
Подробная инструкция с фотографиями по монтажу стяжки по плитам Шумостоп есть здесь http://acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf . Напольное покрытие может быть любое. В студиях звукозаписи довольно часто в качестве напольного покрытия используют ковролин.
Ограничение по поводу светильников - в звукоизоляционный потолок нельзя встраивать врезные светильники. По накладным светильникам таких ограничений нет.
Розетки лучше устраивать накладные, отверстия вокруг проводов герметизировать Вибросилом. Чем меньше в звукоизоляционных конструкциях отверстий и чем они меньше, тем лучше для звукоизоляции.
Сообщение temab0 » Пт июн 29, 2012 4:41 pm
Спасибо! по поводу вентиляции, стенку можно пробивать любую? не обязательно уличную, главное ведь чтобы воздух проходил? какой диаметр воздуховода порекомендуете?
Сами коробы для труб могут быть сделаны из чего угодно как я понимаю, главное чтобы были полностью забиты плитами Шуманет?
не помешает ли такой короб длиной 2-3 метра идущий из нижнего/верхнего угла студии корректному акустическому её оформлению?
ещё кстати идея появилась, допустим реально взять 2-3 метра воздуховода и сделать как вы сказали, а по всей остальной длине стены сделать такие же коробы, только пустые (без труб) с 1-2 слоями Шуманеток? Воздух ведь проходить будет всё-равно, а лишнего шума полагаю не появится от пустоты? при этом вместо 2х метров короба, короб будет проходить по всей стене?
Последний раз редактировалось temab0 Сб июн 30, 2012 12:02 am, всего редактировалось 1 раз.
temab0
Сообщение temab0 » Пт июн 29, 2012 5:59 pm
и по поводу балкона, есть может какие-нибудь иные варианты? стеклопакета ведь наверняка будет мало?
temab0
Сообщение Виталий Роденков » Вт июл 03, 2012 2:49 pm
Обеспечение вентиляции такого студийного помещения можно реализовать двумя способами:
1-ый способ. Можно выполнить рециркуляцию воздуха из соседнего помещения, это наименее затратный способ, т.к. не требует подогрева воздуха и установки сложного блока управления. В короба заключаются приточный и вытяжной воздуховоды Sonodec диаметром не менее 160мм, которые выводятся в соседнее помещение (коридор), для циркуляции потребуется установить вентилятор например Soler & Palau TD SILENT. Учитывайте длину воздуховода, которая должна быть не менее 2м для нормального шумоглушения. Качество воздуха в студии будет зависить от воздуха коридора
2-ой способ. Установить полноценную приточно-вытяжную вентиляцию с подогревом и с блоком управления, забор воздуха может осуществляться через балкон.
Для конкретизации данных решений рекомендую обратиться в компанию, которая занимается проектированием и установкой вентоборудования.
Следует учитывать производительность системы, уровень шума от агрегата, уровень шума от скорости потока и сохранение звукоизоляции конструкции, через которую пройдет воздуховод.
этот вопрос не понятен.
При устройстве полной звукоизоляции помещения очень важно установить вторую нитку остекления, которая защитит от косвенной передачи шума, а также избавит от шума с улицы. Это может быть одинарное толстое стекло, установленное в звукоизоляционную облицовку стены. Желательно триплекс Стратофон толщиной не менее 10мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
