Шуманет 100: подготовка поверхности для укладки.
Сообщение Mikhail_J_K » Ср июн 20, 2012 1:26 am
Можно ли класть Шуманет 100С на выравнивающую стяжку из керамзита средней фракции?
Качество фото так себе, извиняюсь. Керамзит фракции ~20, фото сделано через несколько часов после укладки, т.е. раствор еще не схватился.
Оставить так или подравнять чем - то?
Делаем плавающую стяжку в квартире. Дом блочный, советской постройки, плиты перекрытия положены не очень ровно, перепады по высоте до 4 см, монтажная арматура + залепленные раствором провода соседей снизу. Почитав форум и альбом технических решений решили делать стяжку в 2 слоя: нижний - выравнивающий, из керамзита с цементом, в него убрали коммуникации, на него слой Шуманет, и сверху плавающая армированная стяжка из пескобетона. Керамзит нужно бы помельче, но нашли только такой, "средний".
Mikhail_J_K
Re: Шуманет 100: подготовка поверхности для укладки.
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 20, 2012 8:11 am
Поверхность под укладку Шуманет-100 необходимо дополнительно выровнять, например, жидким цементным раствором.
