Звукоизолирующие ставни
Сообщение Horney » Пн июн 18, 2012 8:46 am
мой вопрос не совсем обычный но тем не менее:
ситуация - за окном находится площадь, на ней тусуется молодежь, устраивая автопати, кроме того гонщики и мотоциклисты постоянно проезжают, воевать бесполезно, полиция бессильна, проверено.
окна стоят пластиковые, глушат существенно но ночью все равно не уснуть, лупят саббуферами
поэтому принято решение - сделать ставни, систему продумал - крепление на фанеру, поднимаются вверх за шнур на специальный кран, все сделано осталось только определится со звокоизоляцией
получается два окна размером 175*100, заходил в одну местную контору, насчитали:
9000, минимум,
материалы: topsilent bitex (polipiombo)
звуканет экоакустик
звуканет универсал
и +6500 если брать еще какой то материал со свинцовой прослойкой для защиты от низов называется Akustik-metal SLIK, art.6
http://www.zvukanet.ru/
вопросы:
1. правильный выбор материалов ?
2. прочитал про панели PhoneStar, не вариант? существенно дешевли выходит
3. что бы вы посоветовали?
спасибо заранее за ответ
Horney
Re: Звукоизолирующие ставни
Сообщение Михаил Вохмянин » Пн июн 18, 2012 9:40 am
Если, как вы говорите, "лупят сабвуферами", то, боюсь, что никакие ставни не помогут. Для хорошей звукоизоляции на низких частотах конструкция должна быть очень массивной и толстой. Частота низкая, длина волны большая - к сожалению, от законов физики не уйти.
Конечно, установка дополнительного стеклопакета или ставней увеличит в целом звукоизоляцию (средние, высокие частоты), но от сабвуфера это слиьно не спасет...
В любом случае, при "разработке" ставней обратите внимание на герметичность конструкции: важно отсутствие щелей в положении "закрыто", иначе будет эффект "дрюшлага".
Михаил Вохмянин
Сообщение Horney » Пн июн 18, 2012 10:43 am
Спасибо, а по материалам по подробнее можно?
например материал, который я описал выше, со свинцовой пластиной - продавец уверял что он может подавить низкие ?
Horney
Сообщение Михаил Вохмянин » Пн июн 18, 2012 11:00 am
производитель заявляет индекс звукоизоялции 27,5 дБ. Это при том, что толщина свинца составляет 0,5 мм, и два слоя полиуретана по 3 мм каждый.
Скорее всего это индекс собственной звукоизояции, а дополнительно такие панели добавят что-то около децибелла. Обратите внимание, что, цитирую: "При этом, панели AKUSTIK-METAL SLIK, art. 6 не являются финишным покрытием стен и потолка и поэтому должны крепиться между листами гипсокартона или закрываться дополнительной перегородкой из кирпича, стеновых блоков и т.п."
Михаил Вохмянин
Сообщение Horney » Пн июн 18, 2012 12:13 pm
Михаил Вохмянин писал(а):производитель заявляет индекс звукоизоялции 27,5 дБ. Это при том, что толщина свинца составляет 0,5 мм, и два слоя полиуретана по 3 мм каждый.
понятно, тогда может подскажите какой материал стоит выбрать для данной цели и на что следует обратить внимание при выборе материала?
Horney
Сообщение Михаил Вохмянин » Пн июн 18, 2012 1:37 pm
А вы какого эффекта хотите добиться? Субъективного неслышания?
Михаил Вохмянин
Сообщение Horney » Вт июн 19, 2012 8:54 am
Михаил Вохмянин писал(а):А вы какого эффекта хотите добиться? Субъективного неслышания?
максимально снизить слышимость низов, насколько это возможно
Horney
Сообщение Михаил Вохмянин » Вт июн 19, 2012 11:23 am
Принципиально не будет иметь значения, какой материал вы примените: Akustik-metal SLIK, art.6, панели PhoneStar или другой иной аналогичный материал - эффект будет практически одинаковый... то есть низкий.
Речь идет про низкие частоты.
На самом деле, у вас очень непростая задача стоит. Дело в том, что "шум" от сабвуфера у вас идет не только через окно, но и через стены. На таких частотах в принципе добиться высоких показателей изоляции шума очень и очень непросто, а учитывая еще и тот уровень звука, который выкручивают "автовладельцы"... )
Михаил Вохмянин
Сообщение Horney » Вт июн 19, 2012 1:47 pm
Михаил Вохмянин писал(а):Принципиально не будет иметь значения, какой материал вы примените: Akustik-metal SLIK, art.6, панели PhoneStar или другой иной аналогичный материал - эффект будет практически одинаковый... то есть низкий.
Спасибо
а какие материалы из http://www.acousticlab.ru/index.php?pag ... pid=100001 подойдут лучше именно для защиты от низких? что бы вы порекомендовали
За стены я не беспокоюсь - сталинка, стены ядерный удар выдержат
пластиковые окна в закрытом состоянии в принципе существенно глушат, субъективно 60-70% звука, задача не стоит в том чтобы убрать совсем звук - окон почти хватает, снизить насколько насколько можно
Horney
Сообщение Михаил Вохмянин » Вт июн 19, 2012 3:18 pm
Это очень хорошо!
а вы не рассматривали вариант с установкой второго стеклопакета?
Михаил Вохмянин
Сообщение Horney » Ср июн 20, 2012 8:13 am
Михаил Вохмянин писал(а):Это очень хорошо!
=) спасибо за подсказку, проконсультируюсь у специалистов,
но остается балконная дверь, там второй стеклопакет не поставить придется заделывать, все таки может порекомендуете какой материал лучше выбрать для защиты от низов?
Horney
